Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 12:58 pm
Post: sob kwie 13, 2019 8:42 pm
Kupię ten zaworek do recyrkulacji oparów paliwa
Ważne, żeby był szczelny
Żeby sprawdzić czy szczelny, trzeba possać rurkę idącą w stronę silnika ( kierunek MOT). Jeśli trzyma ciśnienie to dobry, jeśli nie, szmelc.
W pozycji bez prądu ma być zamknięty i trzymać podciśnienie.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob kwie 20, 2019 10:41 pm
Ja mam włożoną kulkę od łożyska do wężyka - czym to grozi? Implozją?
Post: ndz kwie 21, 2019 3:22 pm
Brakiem regeneracji filtra weglowego - de facto bez znaczenia. Jezdzilem tak 4 lata.
Te zaworki najlepiej kupic od w220, w203 lub r170 - sa inaczej zrobione i bardziej niezawodne, a kosztuja grosze. Tylko trzeba kupic z wtyczka i ja przerobic - wtyczka jest taka sama jak do wtryskiwaczy.
Post: ndz kwie 21, 2019 10:35 pm
Zrobiłem właśnie tak jak pisze Andrzej. Kupiłem od 220 i przerobiłem wtyczkę. Różnicy w pracy motoru nie widzę ale spalanie zdecydowanie spadło. Nie dziwota bo przez zepsuty otwarty zawór zasysał lewe powietrze.
Czym grozi jazda z zaślepionym zaworkiem? Teoretycznie niczym . Bo po prostu oparów nie wyssie silnik, tylko wylecą do atmosfery jak otworzysz korek paliwa.
Wiadomo, w skrajnej sytuacji jak podejdziesz z petem do zbiornika i otworzysz korek to może Cię opalić jak kurczaka z piór [zlosnikz]
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
