Dzisiaj jest sob wrz 13, 2025 8:22 pm
Post: pn kwie 01, 2019 9:23 pm
Witam.
Ostatnio nabyłem W201 z silnikiem M102 2,3, silnik od poczatku chodził bardzo nierówno ( w sensie telepalo nim jak szatan ale palił na wszystkie cylindry.
Dzis posprawdzałem ciśnienie w cylindrach, dla pewnosci 4-ro krotnie:na zimno później na zimno z próbą olejową, nastepnie go rozgrzałem znów sprawdziłem a na koncu na gorąco z próbą olejową. W czasie próby wlewałem na każdy cylinder po 7 ml oleju, nastepnie kilka obrotów wałem za pomocą klucza na wale.
Oto wyniki:
- na zimno : 1) 9,0 2) 6,0 3) 6,0 4) 9,5
- na zimno z próba : 1) 9,5 2) 7,0 3) 7,0 4) 11,0
- na ciepło : 1) 10 2) 6,0 3) 6,0 4) 10,0
- na ciepło z próbą olejową : 1) 10,5 2) 7,0 3) 7,0 4) 11,5
Co o nim sądzicie? Jakies pomysły?
Post: pn kwie 01, 2019 11:32 pm
Na moje amatorskie oko to nie trzyma głowica, ale pewnie dopiero po zrobieniu wyjdzie co z dołem (głównie mam na myśli czy jest równo ze sprężaniem), ja bym zdjął głowice i pomierzył progi, owalizacje a jeszcze lepiej wyciągnąć tłoki i pomierzył cylindry/tłoki (owalizacje, luzy i rowki w tłoku), luzy na pierścieniach i w rowkach i na zamkach i ocenił czy nie lepiej poszukać innego silnika zanim trzeba będzie ten w całości robić. Potem decyzje czy głowica czy silnik cały inny czy robić ten...
Post: wt kwie 02, 2019 4:42 am
Nie baw się w żadne głowice tylko rób cały silnik.Uszczelnisz górę siadzie dół.Ciśnienie na garach jest tragiczne.Po zrobieniu może wygladać np tak:
Zdjęcie0188.jpg [ 167.35 KiB | Przejrzano 9881 razy ]
Zdjęcie0184.jpg [ 151.4 KiB | Przejrzano 9881 razy ]
Post: wt kwie 02, 2019 12:06 pm
Powiedz kolego ile Cie wyniosł taki remoncik i co było robione?
Post: wt kwie 02, 2019 7:45 pm
Ten silnik robiłem dla klijenta do 230CE.Tu skupiłem się tylko na stronie wizualnej + uszczelnienia i regeneracja osprzęt na błysk.Koszt 3500zł.Ale można zrobić tylko mechanikę i tu jeśli cylindry są ok i nie trzeba ich szlifować to już jesteś wygrany bo w 2500zł na części i obróbka głowicy się wyrobisz przy czym zawsze robimy honowanie cylindrów i nowe pierścienie,panewki,rozrząd itp.I tak musisz go wyjąć i rozebrac a co bedzie wewnątrz?
Post: śr kwie 03, 2019 11:12 am
Numer GG: 1242472
hruścik pisze:
Po zrobieniu może wyglądać np tak:
Z czego pochodzi ten antyk? W123 czy wczesne W201/W124?
+ W201 E18 ASB '91
- W201 D20 5'MSB '88
Post: śr kwie 03, 2019 7:10 pm
w0jta5 pisze:
hruścik pisze:
Mi to wygląda na silnik z beczkowozu...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: śr kwie 03, 2019 9:22 pm
No filtr oleju ma jeszcze na wkład to raczej 201/124 nie jest chyba ze z jakiejs 1 serii w201.
Post: czw kwie 04, 2019 7:37 am
Silnik z C123.W tej chwili mam na stojakach dwie M116 i M110 które też będą wyglądały podobnie, robię je powoli bo ceny części kosmiczne.
Post: czw kwie 04, 2019 2:32 pm
Do m110 mam jeszcze jakies klamoty chyba nawet, uzywane w roznym stanie, blok, tłoki z korbami chyba wał i wałki rozrzadu, chyba kloektory wydechowe i moze cos jeszcze.
