Dzisiaj jest sob gru 06, 2025 12:24 pm
Post: wt mar 12, 2019 11:19 pm
Coraz trudniej o części do 126, a czasem trzeba sobie jakoś radzić...
Miałem wylany LCD -termometru o num 1265420027, więc kupiłem termometr od 124 o num.1245420005, który to ma wyglądające na identyczne bebechy elektroniczne i wyświetlacz, ale inną obudowę i podłączenia. Przekładka jest prosta, trzeba rozebrać oba termometry aż do LCD i najłatwiej tylko LCD sam przełożyć, wtedy odpada nam lutowanie płytki, bo ten od 124 ma krótsze przewody i 5 podłączeń, a ten od 126 ma 4 wyjścia (piąty kabelek jest obcięty w obudowie)...
Wyprowadzenia termometru 4pin od 126 (numeracja wybita na złączu):
1 -masa
2 -podłączenie pomiędzy pinem 2 a masą termistora pomiarowego NTC, czyli nasz czujnik temperatury, można zastąpić rezystorem na czas testu np 5kOhm,
3 -plus 12V podświetlenia wyświetlacza,
4 -plus 12V zasilania elektroniki termometru.
Powodzenia
js
Post: czw mar 14, 2019 5:07 pm
Dzięki, Kokoszowi też wysłałem info
