Dzisiaj jest pt lis 14, 2025 7:08 pm
Post: ndz sty 13, 2019 8:19 pm
Proszę o informacje czy w m110 CIS z E-tacho (0015454305) pompa paliwa jest aktywowana na kilka sekund po zapłonie tak jak np. w m103 czy dopiero w trakcie kręcenia rozrusznikiem a potem podtrzymanie przez sygnał TD. W moim przypadku chodzi dokładnie o m110.990. Jeśli pompa nie jest zasilana na te kilka sekund (znalazłem taką informacje na jednym z zagranicznych forum) to czy są jakieś przeciwskazania aby dołożyć jakiś przekaźnik czasowy aby "wytworzyć" ciśnienie w układzie jeszcze przed rozruchem.
Z góry dziekuję za komentarze/odpowiedzi.
Pozdrawiam,
wujas
Post: wt sty 15, 2019 9:00 pm
Nie wiem czy to pomoże, ale w obydwu moich byłych K-Jetronicach było tak że pompa startowała na 1-2 sekundy po włączeniu zapłonu bez konieczności uruchamiania rozrusznika...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: czw sty 31, 2019 10:25 pm
Pytanie wydawało się błahe bo tylko chodzi o sprawdzenie czy jest krótkie "bzzzzzyt" po przekręceniu kluczyka na jakimś m110 z K-jetem a tu niestety brak 100% odpowiedzi. W związku z tym dalej nie jestem pewien czy oryginalnie pomapa jest zasilana czy nie. W międzyczasie nabyłem przekaźnik na szrocie który też nie uruchamia pompy przed startem ale to mnie jakoś nie przekonuje bo szrot to szrot jak każdy wie.
Pozdrawiam,
Wujas
Post: pn lut 04, 2019 6:55 am
Na obudowie klapy spiętrzajacej stary typ rozdzielacza żeliwny ma stycznik zamykajacy obieg prądu do pompy paliwowej przekrecasz kluczyk wypinasz wtyczkę robisz zworę i słuchasz.stycznik zamyka obieg w momencie wychylenia się klapy w dół w trakcie zasysania powietrza do kolektora.
