Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 1:51 pm
Post: pn lis 19, 2018 10:27 pm
Witam, z uwagi że idzie zima i przyszło mi ostatnio włączyć ogrzewanie dowiedziałem się, że nie działa ono poprawnie. Mam ustawione suwaki ogrzewanie oba górne na prawo i dolne na lewo. Z bocznych nawiewów dmucha ciepło natomiast środkowym nawiewem zimne powietrze. Gdzie szukać przyczyny, co może być powodem?
Z góry dzięki!
Post: wt lis 20, 2018 8:25 am
Z tego co pamiętam to ze środkowego zawsze leci zimne powietrze [zlosnik] to taki rodzaj klimy [zlosnikok]
Post: śr lis 21, 2018 9:22 pm
Dziwne to ale jeśli tak jest faktycznie to mimo wszystko powinna być jakaś możliwość zamknięcia środkowego nawiewu bo kabina nigdy się nie nagrzeje. U mnie nic takiego nie ma.
Post: czw lis 22, 2018 7:35 am
Jest jest, wajcha pod środkową kratką.
Post: czw lis 22, 2018 11:56 am
Yankes pisze:
Ogrzewanie w 115 miałem tak mocne jak w żadnym późniejszym aucie wliczając również mercedesy. Z kratek leciało takie gorąco, że "prawie" można się było poparzyć [zlosnik] Letnie/ciepłe powietrze w zimie z nadmuchów to było przejechanie 500m, odparowanie szyb w zimie to było przejechanie 2km a nagrzanie auta do ukropu można było mieć już po 10km jazdy. Współczesne auta nawet nie zbliżają się do takich osiągów. Odparowanie szyb w hondzie osiągam po półgodzinnej jeździe.... [wscieklosc]
Post: czw lis 22, 2018 4:52 pm
A tak w ogóle, to takim ustawieniem suwaków jak pisałeś w pierwszym poście to, nigdy na maxa nie nagrzejesz.
Prawdopodobnie masz źle pozakładane nakładki na suwaki.
Post: ndz lis 25, 2018 11:08 pm
kubol pisze:
jak więc powinny być rozstawione? Środkowy panel nie daje się zamknąć, ta wajcha po środku nic nie zmienia. Da sie do tego jakoś dostać bez rozkręcania całej deski?
Post: pn lis 26, 2018 8:34 pm
Dwa górne suwaki (niebieskie) służą do regulacji nadmuchu góra-dół tj lewy chyba na szybę przednią, a prawy na nogi. Otwarte nawiewy są wówczas kiedy obydwa są rozsunięte. Dwa dolne suwaki (czerwone) służą do otwarcia nadmuchu ciepłego powietrza, lewy na lewą stronę prawy na prawą i analogicznie ciepły nadmuch jest otwarty gdy obydwa suwaki są rozsunięte. Ciepłe powietrze leci tylko z bocznych nawiewów, ze środkowych leci zawsze zimne powietrze, które można zamknąć pojedyńczym suwakiem który znajduje się na górze środkowych nawiewów. Jeżeli chcesz się dostać do mechanizmu zamykającego środkowy nawiew musisz wykręcić kratkę głośnika w desce i wyjąć głośnik.
Post: ndz gru 09, 2018 6:57 pm
Udało mi się dzisiaj dobrać do tej kratki. Generalnie sprawa dość prosta, tak jak pisał jakub0780 wykręciłem głośnik. Następnie odgiąłem gumę przez którą idzie powietrze, okazało się że klapka zamykająca wlot powietrza nie jest połączona z suwakiem. Zdjąłem pokrętło od dmuchawy (po prostu się wyciąga), wyjąłem kratkę (od dołu jak sie złapie i pokombinuje to wychodzi bez problemu). Zdemontowałem suwaki i po wykręceniu dwóch śrubek po bokach w miejscu gdzie była kratka wyszła całość. Po wyjęciu okazało się że ułamany jest kawałek do którego przymocowana była śrubka idąca od klapki. Wygląda na to, że ten ułamany kawałek będę musiał dorobić, bo pewnie nie uda się go dostać. Poniżej mała relacja z powyższych działań.
