Dzisiaj jest pt gru 05, 2025 4:03 pm
Post: wt lis 06, 2018 9:21 pm
Przeszukałem ale nic nie znalazłem na temat wyciągnięcia silnika ze skrzynią z budy.
Czy tylko i wyłącznie razem ze skrzynią?
Czy próbować rozłączyć skrzynie i wyciągnąć tylko silnik?
Czy gdzieś znajdę jakieś podpowiedzi na co szczególnie zwrócić uwagę i co zdemontować dodatkowo by było wygodniej?
Silnik wyciągamy w celu kompleksowego uszczelnienia.
Dziękuję
Post: ndz lis 11, 2018 9:51 pm
Wiadomo, że razem ze skrzynią. Na co zwrócić uwagę, hmm żeby nie połamać plastikow jak zaczepisz łańcuch od dźwigu. No i wyjmij chłodnicę wody i zdemontuj wiatrak, żebyś czuł się pewniej.
Jak będziesz odkręcał skrzynię, to konwerter odkręć od koła zamachowego i wyjmuj skrzynię razem z konwerterem. Przy składaniu tak samo, najpierw konwerter w skrzynię i całość do silnika... hyba,że masz patyk?
Nie bardzo wiem co tam chcesz kompleksowo uszczelniać? skąd się leje?
No chyba, że wcześniej jakiś kowal remoncił i poskładał byle jak. W M104 zazwyczaj uszczelniacz na wale siada i poci się pod głowicą, reszta raczej pancerna.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz lis 11, 2018 11:49 pm
Cześć
Dzięki za odpowiedź, silnik i skrzynia wyciągnięte.
Wycieki z uszczelniacza wału od strony skrzyni i pokrywa rozrządu oraz z podstawy filtra oleju.
Głowica sucha bo robiona była 2lata temu.
jakub_gozdzik pisze:
255FFA9A-607B-4E4B-8332-811F9C7B891E.jpeg [ 106.34 KiB | Przejrzano 5352 razy ]
