Dzisiaj jest pt gru 05, 2025 11:53 pm
Post: czw sie 30, 2018 11:42 am
Muszę wymienić siemering za palcem rozdzielacza zapłonu, czy da się to zrobić bez zdjęcia górnej części obudowy łańcucha, czy trzeba ją do wbicia siemeringu zdjąć i wymienić od razu uszczelkę U pod nim?
Albo raczej co na to dobra praktyka? Jakieś uwagi, dobre rady?
js
Post: pt sie 31, 2018 11:24 pm
605083094 podpowiem
Post: wt wrz 04, 2018 1:47 pm
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=F.GAPA&mode=BM&class=1&aggtyp=M&catalog=505&model=103985&group=01&subgrp=075
wygląda, że potrzeba nr 8,11,38 a czy ktoś podpowie co to jest nr 29 i gdzie to idzie bo mi wyobraźni nie starcza...?
do montażu górnej osłony nr 5 stosować uszczelniacz (typu silicone), czy wystarczy na sucho?
js
Post: śr wrz 05, 2018 8:32 am
29 to uszczelka dekla separatora oleju w pokrywie zaworów. Ona zwykle jest skamieniała, ja nie wymieniałem tylko przykleiłem bo nie miałem.
Silikon to nie jest najlepszy uszczelniacz do oleju. Ja tą podstawkę smarowałem Loctite 574. Lub jakiś Curil ale musiał bym sprawdzić w domu który. Dobry będzie Hylomar M.
Post: czw wrz 06, 2018 9:58 am
Super, czyli 29 też...
Myślałem o Loctite 5910 -podobno odporny na olej, ale ten Hylomar ciekawy...
Post: czw wrz 06, 2018 1:35 pm
5910 też polecają, ja nie stosowałem. Hylomar jest trwale elastyczny i zmywa się go acetonem/spirytusem. Lubie ten uszczelniacz byle nie do płynu chłodniczego.
Ten dekiel to jest złącze alu-alu, nie ma kłopotów z różną rozszerzalnością termiczną, co posmarujesz będzie OK, no prawie ;-)
Największy problem jest z przednim dolnym deklem rozrządu zrobionym ze stropu aluminium a przykręconym do żeliwnego bloku. On po latach tak czy siak cieknie. Teraz testuję tam 574. Jednak jeżdżę M103 zbyt sporadycznie.
