Dzisiaj jest sob gru 06, 2025 7:03 am
Post: ndz lip 29, 2018 2:47 pm
Cześć,
Pozdrowienia dla wszyskich po paru dobrych latach.
Mój Mercedes S420 Coupe 94r (C140) jak ma problemy to z aletrnatorem.
A to olej zespuje alternator, a to pada płyta (rok temu naprawiałem diody).
Zawsze objawia się to brakiem ładowania i paleniem się lub zarzeniem kontrloki ładowania.
Teraz jest inna sytuacja - przestał ładować podczas jazdy, jakby jakieś zwarcie czy coś - bardzo szybko się aku wyładował.
Po naładowaniu aku, w ogóle nie zapala się kontrolka ładowania, reszta kontrolek po lewej na chwile się zapala i gaśnie - jakby silnik chodził. Jak zapalę to silnik - to np. zapala się od świateł - muszę wymienić żarówkę stop.
Wygląda tak jakby ciągle było ładowanie - a nie ma. Nawet jak silnik zgaszony.
Zaglądnąłem od spodu, niestety bez kanału nie podejmę się zrzucić alternator, a dostęp aby wymienić regulator - niemożliwe.
Zrobiłem jednak doświadczenie - odłączyłem przewód wzbudzenia (tak się nazywa chyba) - sytuacja ta sama kontrolka ładowania się nie zapala a reszta miga na chwilę i gaśnie. Odłączyłem też gruby przewód od alternatora - to samo.
Mam niedobre doświadczenia z elektromechanikami w okolicy (Jelenia Góra).
Pytanie czy tak zachowują się kontrolki ładowanie + te obok jak się odłączy alternator, czy możliwe jednak jest że alternator jest dobry, a gdzieś coś zwarło (albo wręcz przeciwnie) i mojej mercedes wydaje się, że ciągle ładuje.
Pozdrówka,
Post: ndz lip 29, 2018 10:34 pm
Przepatrz tą wiązkę od alternatora. Ona też jest z tych ekologicznych kabli i często się sypie. Ja w mojej w140 miałem podobne problemy. Winna była ta wiązka.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt lip 31, 2018 2:12 pm
Wiazka, gruby przewod, 2 od czujnikow, i ten od wzbudzenia byly w oplakanym stanie. Poizolowalem dokad siegnalem, od dolu. Potem znika i nie wiem gdzie idzie.
Na ten moment prosciej wymienic alternator.
ale jakby bylo info skad idzie ten przewod wzbudzenia to bym zastapil.
Pozdrówka,
Post: pt sie 10, 2018 6:14 pm
Jednak dobrze skumałem zasadę działania tej kontrolki.
Tworzy ona obwód z tzw. wzbudzeniem w alternatorze. Zapala się gdyż przez nią idzie lekki prąd i na aku zapewne do wirnika napięcie <12V .
Jeżeli w ogóle nie świeci to obwód jest przerwany.
Spokojnie można sprawdzić przykładając do masy przewód wzbudzenia przy alernatorze- czy kontrolka się zapali, aby wyeliminować awarię kontrolki.
U mnie przepalił się wirnik.
Po naprawie: z dwóch alternatorów złożono mi jednego wszystko działa dobrze i ładuje.
Pozdrówka,
