Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 8:50 am
Post: ndz cze 03, 2018 11:22 am
Czy wie ktoś co przestawić w sterowniku aby ta skrzynia zaczynała start z 2 biegu.Zawsze myślałem ,że nowy typ skrzyni spięty z M110 zawsze rusza z 2 bez kick downu przy starcie od zera a tu taki klops.Bardzo mnie to wnerwia bo pozostałe zmiany biegów są dobre.
Post: ndz cze 03, 2018 8:04 pm
A czy jest przy tym jakis objaw, np . Szarpniecie?
Post: pn cze 04, 2018 8:10 am
Tak jest szarpnięcie a gdy podciągnę linkę aby biegi zmieniały się przy wyższej predkości szarpnięcie jest mocno wyczuwalne z kolei zmiana kolejnych biegów praktycznie niewyczuwalna.
Post: czw cze 14, 2018 7:40 am
Jeśli jest szarpnięcie to wygląda jakby redukowała przy ruszaniu, co się dzieje jak całkiem linkę wypniesz?
http://www.peachparts.com/shopforum/tec ... start.html
Post: czw cze 14, 2018 5:20 pm
W tym watku oni piszą coś o zamianie położenia sprężyny w korpusie governera czyli regulatora ciśnienia oleju do którego jest dostęp z zewnątrz.Governer na końcu skrzyni tylko gdzie jest ten zawór?
Post: czw cze 14, 2018 5:31 pm
W płycie to raczej jest, tak to pamiętam. Linka nie jest zablokowana?
Post: pt cze 15, 2018 5:52 am
Linka nie jest zablokowana ani wypięta
Post: pt cze 15, 2018 6:02 am
Post: pt lip 20, 2018 7:21 am
Ustawienie blokady 1 biegy jest w płycie sterującej zmieniłem sterownik skrzyni na taki z w201 fakt że numeracja na odlewie była taka sama jak w moim ale markerem opisane jako 201 coś tam dalej( a le w jednym rogu wybite 123,2,8) i skrzynia wreszcie chodzi jak powinna biegi na postoju zapina miękko a zmienia w trakcie jazdy niewyczuwalnie.
Post: pt lip 20, 2018 9:32 am
Czyli krótko mówiąc, nie ogólnie typ skrzyni definiuje to, czy rusza z 1 czy z 2, ale płyta sterująca?
Można sobie to ustawić poprzez wymianę sterownika?
Bo moja skrzynia rusza właśnie z 1, co prawda zmiana z 1 na 2 jest niezauważalna praktycznie, ale dobrze wiedzieć, że zmiana jest możliwa.
Post: pt lip 20, 2018 6:17 pm
hruścik pisze:
Właśnie nowszy typ automatu w 123 rusza zawsze z pierwszego biegu i uważam, to za zaletę.
kubol pisze:
Tylko po co to zmieniać?
Z taką skrzynią auto jest żywsze ze startu i spala mniej paliwa.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: pt lip 20, 2018 6:34 pm
Mitu pisze:
Tylko po co to zmieniać? Z taką skrzynią auto jest żywsze ze startu i spala mniej paliwa.
Nie planuję zmieniać, pytam tylko dla wiedzy.
OT - Mitu - nie masz gdzieś na składzie dywaników całych lub jakiś elementów w kolorze czarnym (taki melanż) do 114 ???
Post: ndz lip 22, 2018 12:00 pm
Łukasz co Ty piszesz? czyli w124 w126 i inne też ruszają z 1 biegu.
Post: ndz lip 22, 2018 7:08 pm
Koledzy,jak już jesteśmy przy temacie - wczoraj pierwszy raz przejechałem się swoją beczką,od czasu rozpoczęcia remontu,żeby ją troche rozruszać. i skrzynia bardzo długo jechała na pierwszym biegu (nie wiem czy to pierwszy czy drugi - chodzi mi,że na tym na którym wystartowałem),obroty były tak wyskokie,że myślałem iż już w ogóle nie przerzuci. ale wkońcu przerzuciła na kolejny. tylko że przerzucenie odbyło się jak by ktoś nas wystrzelił z katapulty. na kolejnym to samo. dalej już nie katowałem,wróciłem grzecznie do garażu.
od czego zacząć?
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
