Dzisiaj jest sob gru 06, 2025 7:54 pm
Post: pn cze 11, 2018 11:20 pm
Hej, opiszę dla innych... Auto mało znane, bo użytkuje od 2 lat raczej sporadycznie
Objawy:
po przejechaniu kilku kilometrów pojawiają się wibracje proporcjonalne do prędkości jazdy, które podczas jazdy po łuku wydają się zanikać okresowo i wzmagać... Niestety częstotliwość wibracji nie odpowiada ani prędkości obrotowej wału ani kół (drga wolniej) ani wprost jakiejś składowej...
-wymieniłem koła na zimowe nieznanej jakości, wydaje się, że jest inaczej, ale dalej drgania są...
-wymieniłem przeguby na wale napędowym (poprzednie były faktycznie zmęczone, szczególnie tylny), jest znacznie lepiej, ale okresowo auto zaczyna mi mocno bujać przód-tył przy dojeździe do świateł i wibracje dalej są, temperatura felgi wskazuje, że trzyma zacisk tylny prawy
-wymiana tłoczków, czyszczenie, uszczelnienia i wibracje zniknęły :)
Po raz pierwszy spotkałem się, aby zacisk powodował wibracje całego auta... Układ hamulcowy przelałem 1l płynu, ale to okazało się za mało, aby wypływał czysty, więc przy najbliższej okazji powtórka... Radość z jazdy wróciła :)
Miłego...
