Dzisiaj jest pt gru 05, 2025 8:51 am
Post: śr kwie 25, 2018 7:52 pm
Kupię regulator ciśnienia paliwa W114 250CE
merc nr A 000 078 01 89
bosch nr 0 280 160 003 lub nowszy typ 0 280 160 007
może być używka, byle sprawna
1.jpg [ 127.88 KiB | Przejrzano 6698 razy ]
C123 230CE
C123 300CD
C114 250CE
C124 300CE
Post: czw kwie 26, 2018 6:03 pm
Słuchaj, a dowiadywałeś się w ASO? Mnie niejednokrotnie udało się znaleźć u nich "zabytkowe" części w sensownej cenie. Zawsze piszę do kilku różnych lokalizacji - przy czym najczęściej okazuje się, że w Duda Cars najczęściej idzie coś dostać lub zamówić. Spróbuj, a nóż mile się zaskoczysz.
Post: sob kwie 28, 2018 8:29 am
Cześć słyszałem że można to naprawić. Koszty lub dostępność nowego kosmos . Szukaj w sieci
Post: sob kwie 28, 2018 7:16 pm
Dzięki Panowie.
Sprawdzałem w ASO, nie jest już dostępny (podobnie w Volvo – był montowany np. do P1800), co więcej niedawno Bosch zakończył produkcję, więc w ich magazynach centralnych również niedostępny. Pozostaje grzebanie po starych zapasach poszczególnych warsztatów.
Cena nowego zamiennika nie była dramatyczna; 60-80 eur. ale to gdy był dostępny.
Marian, nie sądziłem że można to naprawić. Z jednej strony to zwykły reduktor z membraną w środku, ale obudowa jest świetnie zaciśnięta więc odginanie i zaciskanie raczej nie wchodzi w grę, zaś po rozcięciu i założeniu nowej membrany zespawanie/zalutowanie tak by nie uszkodzić nowej membrany nie będzie łatwe. Ale poszukam.
C123 230CE
C123 300CD
C114 250CE
C124 300CE
Post: czw maja 03, 2018 7:19 pm
Cena nowego oryginału ostatnio była w cenie ponad 200euro
Post: pt maja 04, 2018 7:30 am
Pewien facet regenerował z 126 i ok , rozgrzebali mu to i wymienili membranę.
Post: śr maja 09, 2018 7:59 pm
Maniek to rozetnij taki z w126 i wypowiedz się czy da się to ogarnąć,Ja lubię wiedzieć co i jak pracuje i nigdy nie podjął bym sie naprawy.
Post: śr maja 09, 2018 8:12 pm
Postaram się dowiedzieć gdzie on to zrobił. Napiszę
Post: sob maja 12, 2018 8:15 am
Nie pamięta sam szukałem ale nic z tego, wiem że jak jest problem to trzeba szukać w Oldtimer Center w Niemczech choć ceny straszne, lub spróbować przerobić na nowszy system zasilania. Taki jak w k ke jestronic
Post: ndz cze 03, 2018 9:26 pm
Nowy regulator w samochodzie. Jeśli ktoś z Was dysponuje manometrem w mojej okolicy, to chętnie podjechałbym sprawdzić ciśnienie.
Stary udało się rozebrać, wygląda to jak na fotce.
Generalnie reduktor. Zapewne naprawialne, jeśli uda się dociąć odpowiednio membranę, a następnie szczelnie zagiąć obudowę. Przy cenie obecnego, nie bardzo jest do tego motywacja, ale za kilka lat gdy nowe będą zupełnie nieosiągalne – kto wie.
2.jpg [ 92.01 KiB | Przejrzano 6426 razy ]
1.jpg [ 121.37 KiB | Przejrzano 6426 razy ]
C123 230CE
C123 300CD
C114 250CE
C124 300CE
Post: ndz cze 03, 2018 10:23 pm
mam manometr...
js
Post: śr cze 06, 2018 8:25 am
A0000780389 (zamienny z 0280160007) jest dostępny w ASO. Cena 1150pln netto.
Tutaj numery zamienne dla 0280160003 za http://www.bosch-classic.com/de/interne ... suche.html:
0280160003
0280160004
0280160007
0280160009
Pyałeś w IC, czy 0280160007 można zamówić na zamówienie idywidualne? Ceną będzie lepsza niż w ASO?
Na ebay znajdziesz bez problemu:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 7&_sacat=0
https://www.ebay.com/itm/NEW-Mercedes-R ... SwCJxaD9ds
Post: śr cze 06, 2018 6:39 pm
Dziwne, mnie powiedzieli w ASO, że zarówno 0280160003 jak i zamiennik 0280160007 nie są dostępne. Podobnie w polskim przedstawicielstwie Bosch.
W IC też sprawdzałem, mają tylko rekord w katalogu – nie mogli przyjąć zamówienia.
Kupiłem na ebay.de nowszy 0280160007, różni się tylko profilem końcówki powrotu paliwa.
C123 230CE
C123 300CD
C114 250CE
C124 300CE
Post: czw cze 07, 2018 7:26 pm
0280160007 pokazuje, że dostępne z Niemiec, więc parę dni i przychodzi. Chyba, że rzeczywiście końcówka. Podobnie może być w Boschu i wtedy tylko zadziała przez zamówienie indywidualne. MB ma ten zawór od Boscha:)
