Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 9:06 am
Post: śr lut 28, 2018 12:14 am
Hej, zaczęło mi walić w tylnym zawieszeniu i to tak solidnie. Wali tylko jak koła idą na dół czyli np przy zjazdach z niskich krawężników lub przy wjeżdżaniu w dziury. Na normalnych wybojach jedzie cichutko. Czy to mogą być mocowania siłowników nivo?
Wykluczam to co wymieniłem czyli 4 poduszki wózka wraz ze spawaniem mocowań, łączniki stabilizatora.
Gruszki też teoretycznie dobre bo nie skacze jak piłka. Wahacze też badałem łomem i nic specjalnego nie widzę.
Jest to jakiś znany i lubiany objaw czy wymieniać wszystko po kolei?
Dodam, że stuki są jebitne aż przebosi się na karoserię.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr lut 28, 2018 8:30 am
Cześć,
Tam w mocowaniu nivo to chyba nie ma tyle miejsca, żeby aż tak waliło? u mnie nivo stuka od dłuższego czasu, właśnie na mocowaniu, ale nie są to stuki takie o których piszesz. Tak z ciekawości to możesz sprawdzić, górne mocowanie nivo - raczej mało prawdopodobne ale ...
Heaven Is In The Back Seat Of My Mercedes
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: śr lut 28, 2018 8:59 am
Ja u siebie wymieniałem wszystkie wahacze, gruchy zregenerowane, poduchy wymienione + spawanie mocowań i cały czas na progach zwalniających jak szybciej jadę to coś mi wali ... też podejrzewam mocowanie amortyzatorów (bądź siłowników jak to znawcy mówią). Dodatkowo mam sprężyny od sedana (grubsza o nanometry) - jest sztywniejszy i tyle. Doszukiwałem się może złego pospawania mocowania wózka, ale niestety ... wydaje się że jest dobrze. Wyrzuciłem wszystko z bagażnika poza bojlerem, ale ten jest za ciężki aby podskoczył. Nauczyłem się z tym żyć ...
Natomiast w twoim przypadku mogła by to być jeszcze grucha. Zanim dokona swego żywotu (unieruchomienie zawieszenia) to potrafi mocno w niej walić - taki głuchy łomot.
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: pt mar 02, 2018 5:06 pm
A mocowanie dyfra z tyłu wózka ?
Post: pt mar 02, 2018 5:42 pm
Mocowania mostu są raczej ok. Zacznę od tulei wahliwych, potem amortyzatory, potem gruszki. Dam znać kiedy przestanie napierdzielać.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn mar 05, 2018 9:42 pm
Tak na marginesie dodam, że dziś dosłownie złamał mi się wahacz w tylnym zawieszeniu, a ten po drugiej stronie pękł .
Ale nic nie stukało hehe
Post: pt mar 09, 2018 6:55 pm
Może się kończyć siłownik nivo, u mnie stukał kilka dni a potem się rozlał [zlosnikz]
