Dzisiaj jest czw lis 13, 2025 5:41 pm
Post: czw gru 28, 2017 2:59 pm
No to się nie wypowiem, ale 200 za jedną prowadnicę to chyba lekka masakra...
Post: czw gru 28, 2017 6:53 pm
Kasator luzu zaworowego 80zł/szt,popychacz 110zł/szt,podkładka regulacyjna popychacza 120zł/szt,wałek ok 850zł,szt,panewki glyco korby 600zł oryginał 2500zł,główne podobnie pod warunkiem ,że są dostępne,prowadnice 20-40zł szt są dostępne ,kpl.rozrządu 2500zł,uszczelki 400-1000zł na stonę,uszczelniacze zaworowe 9mm 8zł szt,11mm 35zł szt,uszczelniacz tylny wału 120zł,przód 60zł,pierścienie 100-200zł tłok,obróbka bloku do starych tłoków i tu najlepiej jak jest minimalny próg lub nie ma go wcale od 600 do 5000zł obróbka głowicy ok 900zł strona itd.A to tylko część potrzebnych części.Aby zrobić taki silnik zgodnie z rzemiosłem na nowych oryginalnych częściach na nadwymiar pow 40tyś zł
Post: czw gru 28, 2017 10:06 pm
No wreszcie fajne info . Powiem Wam że trochę pogrzebałem na ebay i znalazłem 4 tłoki ponadwymiarowe pod szlif 92,5 mm u jednego sprzedawcy i drugi komplet też tylko 4 szt u drugiego . Cena za 8szt jest nie mała bo 750 dolców + wysyłka ale to komplet
( tłok , zapinki ,sworzeń , pierścienie ) i oryginał stare aluminium co nie puchnie . Jak mam zapłacić za pierścienie 1000zł to to rozwiązanie jest super tym bardziej że po szlifie to by fajnie kompresiło w głowicę a jak już robić to dołożenie 2 tyś przy całości ma sens. We Wrocławiu czyli koło mnie znalazłem szlifiernie co wszystko dorobią , tłoki panewki ale oryginał to oryginał. https://tufotki.pl/uJaDS
Post: czw gru 28, 2017 10:08 pm
To jeszcze zobacz ceny uszczelek pod głowice, nadwymiarowe. Czasem ścina z nóg ;)
Post: czw gru 28, 2017 10:14 pm
Ale myślisz że 0,5 mm to już taki nadwymiar żeby to przypaliło ona i tak jest zawsze lekko większa bo się spłaszcza
Post: czw gru 28, 2017 10:20 pm
hruścik pisze:
A to lekko licząc 10300zł mi wyszło
Post: pt gru 29, 2017 9:10 am
Komplet kasatorów luzu zaworowego to 3600 w MB
Post: sob gru 30, 2017 1:16 am
Marian-m110 pisze:
A nic w zamienniku. Te sprzęty nie będą jeździć już 500000km tylko sporadycznie i zamiennik da radę.
Post: sob gru 30, 2017 11:09 am
Tak są po ok 120 zł za sztukę razy ilość zaworów febi zdaje się
