Dzisiaj jest pt gru 12, 2025 10:35 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn lis 20, 2017 6:53 am
Tak tam powinno się znajdować .Wejdź na stronę producenta a dowiesz się jak to ugryźć.
Post: wt lis 21, 2017 10:12 am
Numer GG: 5261898
W dzisiejszych czasach możliwości jest wiele jak widzisz z konwersją. To z olx to jest takie minium z minum aby to ruszyło na elektronice. Jak ja zaczynałem przygodę ze standalone to nie było DECa, DETa- i trybu piggy-back i poszedłem w Meqasquirta obsługą tylko paliwa.
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: śr lis 22, 2017 8:40 pm
No to powstaje pytanie co kupić aby było ok i dobrze jeżdżące auto, drugie czy mając podstawową wiedzę na temat M117 dam radę sam to zainstalować, z tego co koleś z OLX napisał to bez kłopotu i nawet pomagają zdalnie.
Post: czw lis 23, 2017 9:46 am
Numer GG: 1242472
hruścik pisze:
Zestaw Ottomotive 1 to kibel działa jak k-jet na full grupie tyle ,że wtryski inne. Odradzam szkoda kasy,brak mapy do V8. Nowszy sterownik producenta ogarnia już wszystko lub prawie ale i tak pozostaje problem koła zębatego triggera które trzeba gdzieś umieścić i poprawnie ustawić.
Zgadza się - działa na fullgrupie i steruje wtryskiwaczami. Bez zużytych potencjometrów, rozdzielaczy paliwa, tłoczków, membran, sprężynek, klap itp.
Trigger będzie chyba potrzebny przy bardziej zaawansowanych sterownikach wraz ze sterowaniem zapłonu.
Marian-m110 pisze:
Zamontowanie to 50% sukcesu. Podstawowa mapa pewnie pozwoli uruchomić silnik i dojechać do stroiciela. Bo prawidłowe wystrojenie to kluczowa sprawa.
+ W201 E18 ASB '91
- W201 D20 5'MSB '88
Post: czw lis 23, 2017 10:29 am
Numer GG: 5261898
Marian-m110 pisze:
Gdybym teraz się brał za konwersję to patrzył bym w stronę polskich produktów dlatego że support jest tu na miejscu dostępny. MegaSquirt też jest dopracowanym już produktem. Poza tym należy sobie odpowiedzieć na jaki poziom chcesz to zrobić?? Sterowanie zapłonem też czy tylko samo paliwo?? Jeśli oba to wtedy trzeba cewki dokładać. Sam jestem ciekawy jakby V8 w pełnej sekwencji paliwa i zapłonu się sprawowało i czy byłaby zmiana np. w kulturze pracy silnika i spalaniu.
Np. Emu zapewnia to i to. Jest wiele aut postawionych na EMU- myślę, że jest bardziej znane niż Easy Ecu. Grzebałem we wszystkich 3 oprócz holenderskiego Vemsa i najbardziej do gustu przypadł mi Emu, potem MegaSquirt, Easy Ecu też jest niczego sobie. Jaki by to nie był sterownik najważniejszy jest stroiciel co będzie wiedział jak to ustawić.
Marian-m110 pisze:
Dokładnie tak [zlosnikz]
No chyba że sam chcesz poznać tajniki strojenia silników spalinowych i bierzesz ryzyko nauki na siebie i odpowiedzialność za to że korba może bokiem wyjść albo upalisz zawory [zlosnik] [zlosnik]
Dlatego też strojenie profesjonalne nie jest ani tanie ani szybkie.
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: czw lis 23, 2017 1:59 pm
Dla samego paliwa zwykle nie potrzeba montować koła. Przynajmniej w MS nie potrzeba. Jeśli nie planujemy doładowania to ten fabryczny zapłon da radę a konstrukcja się upraszcza.
Post: pt lis 24, 2017 7:42 am
Numer GG: 5261898
ukaniu pisze:
Nie wiem jak to to MS3 jest zrobione i czy jest taka możliwość ale u mnie mam najprostszy MS1 z płytką V3 i zapłon został seryjny. Sygnał obrotów bierze sobie z cewki.
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: pt lis 24, 2017 8:46 am
mark2222 pisze:
Ja sygnał brałem z kabla który idzie też i do obrotomierza. Tam jest prostokątny sygnał 12V. O tyle lepiej, że się w obwody MSa nie wprowadza wysokiego (dość) napięcia z cewki.
