Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 8:10 am
Post: śr lis 15, 2017 11:37 am
Czołem
Wiela tu Was jeszcze?
Czy ktoś zdejmowałł może tapicerkę przednich foteli W140? Łatwe/trudne,ma ktoś jakąś dokumentację (zdjęciową np.) takiej operacji?
Cel demontażu - dołożenie mat grzewczych.
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: śr lis 15, 2017 4:09 pm
Regulamin forum mówi, że trzeba najpierw się pochwalić autem a później pytać.
Post: wt lis 21, 2017 2:51 pm
Mówi też, że nie chwalimy się przed zakupem. :) Chyba nic z tego nie będzie.
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: śr lis 22, 2017 12:01 am
Powiem że w wersji z 95r i ze skórą nappa , mata jest wszyra w tapicerkę. Nie wsuwa się jej tak jak w w123 :)
Nie wiem jak jest przy zwykłej skórze, welurze i szmacie, pewnie tak samo.
Taniej i łatwiej kupić fotele w kolorze z opcją grzania pośladków.
Ja zozbierałem fotel, żeby wymienić poduszkę ortopedyczną i nie polecam tej roboty. Trzeba się mocno nagimnastykować, żeby poskładać i ułożyć w fotelu wszystkie tkaniny. Zrobisz jedną fałdkę na gąbce i po nałożeniu skóry będzie brzydko. Ja podchodziłem do tego fotela kilka razy żeby wygląd był fabryczny.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: czw lis 23, 2017 2:21 pm
jakub_gozdzik, dzięki. I to jest jakieś info!
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: czw lis 23, 2017 8:06 pm
I tak bys sam tego nie robił ,.
