Dzisiaj jest pt lis 14, 2025 4:37 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt paź 17, 2017 7:45 pm
Koledzy ale opublikujcie tą instrukcję po niemiecku. Dzięki
Post: sob paź 28, 2017 5:33 pm
Numer GG: 9553836
Cześć czołem
Poniżej opis moich 2 tygodniowych działań. Niestety bez efektu !
Tak jak pisałem wcześniej (+ załącznik), wszystkie książki i fora mówią, że wał korbowy należy ustawić 20stopni po GMP (zapłon na 1 cyl.) i pompę wtryskową zamontować zgodnie ze znakami (nacięcie na obudowie i wałku).
Tu tez potwierdzenie takiego sposobu ustawiania http://www.w111.net/html/esp_280se.html
Chciałem sprawdzić, czy pompa jest ustawiona poprawnie. Ustawiłem wał korbowy 20st po GMP i wyciągnąłem pompę wtryskową. Wałek pompy nie pokrywał się ze znacznikiem - był przestawiony około 180st (pkt. nr 2 na zdjęciu). W tym położeniu wałka pompy, cylinderek odpowiedzialny za wtrysk do cyl. 1 był już na górze (czyli koniec wtrysku). Na chłopski rozum było to zbyt późno, bo wtrysk następował jakieś 20st po GMP.
Zatem pierwsze co zrobiłem, to ustawiłem pompę na znaki i ją zamontowałem. Nie pasowało mi na chłopski rozum ustawienie cylinderków pompy od wtrysków, bo ewidentnie wtrysk następował nie w 1-szym cyl. Następnie odpaliłem auto. Niestety na początku chodził jak na 2-3 cylindry i ogólnie jego praca była chyba gorsza niż wcześniej. Zatem ustawienie pompy na znaki nic nie dało. Regulacja kąta zapłonu (obracanie aparatem zapłonowym) nie przynosiło pożądanego efektu.
Następnie pompę zabrałem do pompiarza pracującego w warsztacie remontującym silniki. Podłaczył ją pod zasilanie paliwem i kręcąc wałkiem wyznaczyliśmy początek wtrysku (czyli moment, w którym cylinderek pompy zaczyna pompować paliwo do wtryskiwacza 1-szego cylindra) - pkt. 1 zaznaczony na zdjęciu.
Ponieważ ustawienie pompy na znaki nic nie dało to postanowiłem dojść do czegokolwiek metodą prób i błędów. I znowu podejście na chłopski rozum. Pompę zostawiłem z wałkiem ustawionym na pkt. 1 (początek wtrysku), a wał korbowy ustawiłem 10st przed GMP (w AutoData znalazłem info, że statyczny kąt wtrysku to 6 st). Teoretycznie wtrysk powinien następować przed GMP. Auto odpaliłem, ale jego praca nadal kiepska, ale jakby troche lepiej. na wolnych obrotach gasł.
Kolejnym krokiem będzie zwiększanie wyprzedzenia wtrysku np. z 10st do 20st....30 st itp.
Nie podoba mi się moje podejście metodą prób i błędów, ale czy ktoś ma lepszy pomysł ? Co się mogło stać, że ustawienie pompy na znaki nie jest prawidłowe ? Rozrząd jest na pewno OK (wał korbowy na 0, wał rozrządu zgodnie ze znakiem/nacięciem, cyl. 1 u góry, zawory zamknięte).
Nigdzie też nie mogę znaleźć informacji, ile powinien wynosić kąt wtrysku w silniku M130. Ktoś coś wie ?
Będę wdzięczny za każde info.
Komentarz: Tłoczek pompy - wtryskiwacz cyl. 1
Ustawienie pompy 3.jpg [ 224.76 KiB | Przejrzano 3248 razy ]
Komentarz: Ustawienie wałka pompy pierwotne
Ustawienie pompy 2.jpg [ 242.07 KiB | Przejrzano 3248 razy ]
Komentarz: Ustawienie pompy wtryskowej
Ustawienie pompy.JPG [ 300.79 KiB | Przejrzano 3252 razy ]
W109 300SEL 2.8l 1968r.
W123 2.0l 1985r.
W126 260SE 1987r.
VW Garbus 2.0l 1968r.
VW 1600TL 1.6l 1971r.
Post: sob paź 28, 2017 11:20 pm
Numer GG: 9553836
Wyczytałem jeszcze jedną ciekawą rzecz na stronie http://sterntwiete.mparschau.de/html/ei ... ung_2.html :
Das Förderende liegt hier bei 20 Grad (250/280) bzw. 60 Grad (300SEb/SEL) nach dem Oberen Totpunkt (OT) und damit innerhalb der Öffnungszeit des Einlaßventils (bei 250er 11 Grad vor OT bis 53 Grad nach UT). Die Zweistempelpumpensysteme sowie die nachfolgenden Einspritzverfahren (K-, L-Jetronic) berücksichtigen die Stellung des Einlaßventils dagegen nicht mehr, die Systeme wurden diesbezüglich vereinfacht. (...)
Czyli wtrysk paliwa do cylindra powinien się odbywać 20stopni po GMP (suw ssania) co jest jednoznaczne z momentem otwarcia zaworu ssącego.
W literaturze znalazłem chyba potwierdzenie, że zawór ssący otwiera się 19st po GMP.
W123 2.0l 1985r.
W126 260SE 1987r.
