Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 7:01 am
 Tytuł: Szyberdach
Post: czw maja 27, 2004 2:01 pm
Witam wszystkich :-))
Mam pytanie o to czy montowaliscie szyberdach ten orginalny na dachu w ktorym nie bylo szyberdachu. czy to da sie jakos estetycznie zrobic ??? Mam na mysli wyciecie dziury i zamontowanie szyn od srodka '( czy jest do czego) I czy jak wycinam dziure to wyciac ja troszke mniejsz po to zeby potem rant sobie w dol wywinac ???
 Tytuł: Re: Szyberdach
Post: czw maja 27, 2004 3:02 pm
MrBrutus pisze:
Daj sobie spokój. Gdybym nie miał a bardzo chciał mieć to prędzej zdecydowałbym się na założenie jakiegoś z wielu dostępnych na rynku (np Webasto). Wiem, że to nie to samo, ale montaż szyberdachu o jakim myślisz to mi się jawi jako straszna rzeźba....
Post: czw maja 27, 2004 3:49 pm
ten rozsuwany to tez webasto (przynajmniej u mnie ;) [zlosnik]
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: czw maja 27, 2004 4:12 pm
lysy2 pisze:
Nooo jakby nie patrzec to u mnie tez webasto [oczko]
Nerwowa Niemra
Post: czw maja 27, 2004 4:29 pm
Co za dziwny zbieg okoliczności ! Chłopaki ja też mam webasto [zlosnik]
mercedes-benz W123 230 benzyna automatic
MB Silesia Club Poland
www.mb.slask.pl
Post: czw maja 27, 2004 4:46 pm
lysy2 pisze:
Co za szalona przenikliwość.... A niby z jakiego powodu wymieniłem właśnie tą firmę?
Post: czw maja 27, 2004 8:50 pm
MrBrutus pisze:
chyba predzej bys obcial dach z oryginalna dziura na slupkach wstawil do swojego niz mialbys sie pitolic z mandziarowaniem tego co masz...... masakra ... ja bym wolal chyba probowac zapalic motorówke na pych niz takie cos robic:))))
Post: pt maja 28, 2004 8:42 am
wojz pisze:
założenie jakiegoś z wielu dostępnych na rynku (np Webasto). Wiem, że to nie to samo...
a ja wiem,ze to to samo [zlosnik] i MrB. wlasnie chce zalozyc Webasto [zlosnik]
pozdrowionka
Łysy
Post: pt maja 28, 2004 4:39 pm
lysy2 pisze:
wojz pisze:
Tak? I będzie metalowy, chowany między dach i tapicerke czy coś na kształt tego http://www.webasto.pl/syst_dachowe.html Jak spoglądnę na te a potem na swój, to mam wrażenie, że czymś się jednak różnią
Post: pt maja 28, 2004 9:19 pm
To chyba będzie niezła rzeźba... Ale mimo wszystko życzę powodzenia !!!
Prezes MB/8 Club Poland
Post: pt maja 28, 2004 11:00 pm
Idzik pisze:
to bedzie rzeź..... ba!!!:))
Post: pn maja 31, 2004 1:10 pm
Spokojnie panowie Tylko sie spytalem, bo zastanawialwem sie czy wogole sie da ale widze ze raczej nie :D:D I wlasnie takie byly moje podejrzenia. A pytam bo kupuje nastepna 115 i ma wstawiny jakis plastik :-(( i nie wiem co z nim teraz zrobic.
Post: pn maja 31, 2004 3:29 pm
Swoja BABA
a szkoda , ze sie nie da czegos takiego latwo zrobic :( ... bo strasznie mi sie szyberdach podoba
Porsche 924 targa 84`
"It is good to learn from your mistakes, but better still to learn from the mistakes of others!"
Post: wt cze 01, 2004 12:36 am
MrBrutus pisze:
.... A pytam bo kupuje nastepna 115 i ma wstawiny jakis plastik :-(( i nie wiem co z nim teraz zrobic.
Nie jest to taki mały problem jak się okazuje
Był kiedyś taki temat przeze mnie rozpoczęty
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... zyberdachu
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: wt cze 01, 2004 1:03 am
Też mam takie ścierwo u siebie. Było zrobione w Bundes 10 lat temu i nie cieknie, ale od niedawna strasznie tłucze, bo się poluzowało na naszych krajowych wybojach. Jest tylko uchylne, więc nic nie daje, a że jest szklane to łeb sie grzeje w upały niemiłosiernie. Chłam i tandeta. Paszteci wygląd całego auta. Cieszę się, że nie mam z tym problemu. Odradzam to każdemu, a co łatania to prędzek bym sie na nie skusił niż przekładanie całego dachu i bezsensowne osłabianie konstrukcji i spawanie. W W 116 tylne błotnik kończą się w okolicach dachu, wiec to dodatkowo utrudnia sprawę, a w W 123 struktura słupków tylnych jest nie co skomplikowana - wiem to od Mańka (pozdrawiam). Można zniszczyc auto takim manewrem - bez sensu.
Jeśli chodzi o oryginalny szyberdach to nie tak łatwo go zamontować, ponieważ wzmocnienia dachu są inne w aucie z szbrem i w aucie bez. Trzeba by to dokładnie obejrzeć i przeanalizować w zależności od modelu.
Nur fünfzylindrige Diesel!
