Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 9:04 am
 Tytuł: A moze W140 ?
Post: ndz sie 13, 2017 8:08 pm
Witam.
Prosze o pomoc w ocenie aut i ewentulna sugestie co z nimi nie tak.
Z w140 jeszcze nie mialem do czynienia i tak mysle ze moze czas.
Pojazd nr.1
https://www.otomoto.pl/oferta/mercedes- ... yLlTH.html
Pojazd nr.2
https://www.otomoto.pl/oferta/mercedes- ... yZFLB.html
Pojazd nr.3
https://www.otomoto.pl/oferta/mercedes- ... yTeWD.html
Pojazd nr.4
http://allegro.pl/mercedes-w140-500se-s ... l#imglayer
Chyba ze ma ktos z Was W140 na sprzedaz, diesle nie wchodza w gre.
Post: ndz sie 13, 2017 10:30 pm
Szukaj raczej po lifcie. 4,2 to nie najlepszy wybór. Jak v8 to 5.0. Spalanie takie same a 50 koni więcej.
6.0 to raczej do miasta bo w trasie może być mało stacji benzynowych po drodze [zlosnikz]
Po lifcie jest kilka rzeczy poprawionych i naprawialnych,takich które w przedlifcie powodują ból zębów: licznik, wzmacniacz, pompa do pneumatyki, panel klimy itd. Niby bzdety ale denerwujace.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz sie 13, 2017 10:37 pm
Najlepsza ta ostatnia , schodzi z ceny , chyba na forum s klasy jest opisany ten samochód .
Te ciemne 420 trzeba oglądać, ale 420 jest bez sensu .Pali jak 500 a jedzie słabiej.
300 odpuść zwłaszcza z tym dziwnym silnikiem .
Ogólnie to nie jest aż tak drogie auto w naprawach itp.także jak jakiś nie był mocno czy słabo rozbity to porządnie sprawdzić i brać.
W jednej chyba tej 300 wystaje klamka od bagażnika, a to może znaczyć padniętą pompkę podciśnienia , to drogi sprzęt i raczej tylko w używce.
Ten jegomośc się tu wciął i herezje uprawia.
Jedyne co jest lepsze w polifcie to brak kabli i kopułek co do V8 daje 1500zł lekko. I poprawiona wiązka silnika.
Skrzynie 722.5 są słabsze od starych 722.3.
Ale polifty są ładniejsze . I w sumie nie ma znaczenia na co sie zdecydujesz .Patrz na stan i jak najmniejszy przebieg.
Post: ndz sie 13, 2017 10:49 pm
https://sprzedajemy.pl/mercedes-500-sel ... nr16676032 a tego ktos z Wrocka kojarzy?
Post: śr sie 16, 2017 8:18 am
kokosz pisze:
https://sprzedajemy.pl/mercedes-500-sel-w140-s-klasa-wroclaw-6bea9f-nr16676032 a tego ktos z Wrocka kojarzy?
Zabiłes mi temat [zlosnik] , po Twoim wpisie nikt sie nie odezwał, normalnie jak w Twoim poscie ponizej. :evil:
A tak powaznie jeszcze taki wpadł mi w oko, wyglada uczciwie, co sadzicie?
https://www.otomoto.pl/oferta/mercedes- ... xtor=SEC-8
Post: śr sie 16, 2017 9:23 am
A klubowe W140 już sprzedałosie?
http://www.gieldaklasykow.pl/mercedes-s ... -warszawa/
'79 C123 280CE Evergreen :)
Post: śr sie 16, 2017 10:01 am
To nie ja zabijam temat ale fb itp. Ta srebrna z jasnym wnętrzem prezentuje sie naprawdę fajnie. Co do różnic w mocy pomiedzy 4.2 i 5.0 to nie ma az takich różnic, niestety jak zawsze pisałem czterobiegowa skrzynia psuje osiągi tych silników ale to wszak S a nie SL
Post: śr sie 16, 2017 10:12 am
diablos25 pisze:
Nieoryginalne kierunkowskazy, atrapa ,polakierowana gumka przy antenie , licznik od modelu poliftowego.
Poza tym dziwaczne koła i jakaś dziwna geometria tylnej osi ,ale to może złudzenie przez te koła.
Choć kierownica jest mega :)
Post: śr sie 16, 2017 9:40 pm
Daj se spokój. Zauważyłeś na jadnym ze zdjęć, pokazujący przedni zawias przed remontem, że to auto ma odcięty przód? ?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr sie 16, 2017 10:05 pm
THC pisze:
,polakierowana gumka przy antenie , )
co z nią nie tak jest??
Post: śr sie 16, 2017 10:30 pm
bary123ce pisze:
THC pisze:
Srebrna jak reszta samochodu.
Ciekawy jestem czy ten układ wydechowy jest nowy , czy tylko tak skrzętnie posrebrzony.
I podziwiam taka robotę w tak małym pomieszczeniu.:)
Post: śr sie 16, 2017 11:13 pm
THC pisze:
bary123ce pisze:
THC pisze:
Ten z prospektu też ma źle?
Post: czw sie 17, 2017 11:30 am
2015-07-25 13.54.28.jpg [ 71.62 KiB | Przejrzano 9141 razy ]
Post: czw sie 17, 2017 4:07 pm
W katalogach z tamtych lat są wersje czarne , wersje takie właśnie jasne i sa modele bez anteny.
Co nie znaczy,że przy lakierowaniu polakierowali ta gumkę.:)
