Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 10:11 am
Post: ndz lip 30, 2017 10:12 am
Silnik po przelocie ok 450tyś od niedawna zaczął niedomagać tj przy normalnej jeździe ciśnienie na zimnym 3atm. po rozgrzaniu do 80 stopni wg zegarów 1,5 ale po przegonieniu i osiągnięciu przez silnik 90 stopni ciśnienie smarowania potrafi zejść do zera na wolnych .Co za cholera? Czy wie ktoś gdzie siedzi zawór zwrotny w tym silniku bo obstawiam że się zawiesza.Olej ,filtr i czujnik ciśnienia nowe.
Post: ndz lip 30, 2017 12:27 pm
Zawór obejściowy nadciśnieniowy masz w pompie.
Pompę będziesz miał na wierzchu jak zdejmiesz miskę.
Wtedy możesz odkręcić też stopy korb i zobaczyć w jakim stanie są panewki.
Post: pn lip 31, 2017 12:10 pm
I wszystko jasne ,otwór w którym siedzi zawór przelewowy na końcu bardzo porysowany wewnątrz małe okruchy chyba ślizgu a w misce oprócz plastikowych okruchów kawałki uzębienia któregoś koła rozrządu.Coś mi się wydaje że będzie grubsza sprawa.
Post: wt sie 01, 2017 6:35 pm
Dupa nic nie jasne.Wymieniłem pompę oleju,zalałem olejem silnik,odpalił,dobił ciśnienie do 3 atm. ale po rozgrzaniu znowu spadło do 1-1,5 i przy dodawaniu gazu zamiast rosnąc spada przy tym słychać luźny rozrząd i niemiłe szuranie.w miarę rozgrzewania ciśnienie podczas jazdy zaczęło spadać poniżej 3 atm i przy dodawaniu gazu nie idzie do góry.Co tam się mogło jeszcze zapchać .
Post: śr sie 02, 2017 8:12 am
[quote="hruścik"]Dupa nic nie jasne.Wymieniłem pompę oleju,zalałem olejem silnik,odpalił,dobił ciśnienie do 3 atm. ale po rozgrzaniu znowu spadło do 1-1,5 i przy dodawaniu gazu zamiast rosnąc spada przy tym słychać luźny rozrząd i niemiłe szuranie.w miarę rozgrzewania ciśnienie podczas jazdy zaczęło spadać poniżej 3 atm i przy dodawaniu gazu nie idzie do góry tylko w dół.Olej po 300km czarny jak sadza i ubyło go na bagnecie jedyna rzecz która nasuwa się na myśl-uszczelka pod głowicą.
Post: ndz sie 06, 2017 9:19 am
W moim 500E po 500 tys kil ślizgi się rozsypały i zapchały smok to było powodem. Pod osłona gumową smoka były drobinki plastiku z prowadnic rozrządu . Jak z twoimi panewkami?
Post: sob sie 12, 2017 6:44 am
Winna okazała się uszczelka pod głowicą.
Post: wt sie 22, 2017 7:57 am
Strzeliła i przelewała w komorę łańcucha rozrządu?
Post: pn wrz 04, 2017 4:58 pm
Niestety to nie uszczelka.Zmieniona na nową + cały nowy rozrząd a on i tak głupieje z ciśnieniem jest chyba gorzej niż było bo po rozgrzaniu nie pokazuje nic na manometrze dodatkowym ani zegarach ale to już nie mój problem tylko właściciela i mechanika który uparł się uzdrowić graciucha.
Post: wt wrz 05, 2017 7:28 am
To turbo, czy wolnossacy? W doladowanym byla chlodnica oleju z termostatem na okolo 115 st temperatury oleju. Moze to jakis trop, skoro cisnienie ginie po mocnym zagrzaniu. Moze zalozyc podstawe filtra od wolnossacego i zobaczyc, co sie bedzie dzialo?
Post: wt wrz 05, 2017 7:43 pm
Silnik wolnossący.Odradzałem naprawę to się właściciel uparł- i ma za swoje.
Post: śr wrz 06, 2017 9:59 am
hruścik pisze:
Tiaaa....Dlaczego tak mówisz?
Post: śr wrz 06, 2017 5:46 pm
Oprócz silnika usterki w aucie:
-skrzynia biegów rozwalone synchronizatory wyskakuje 3 bieg i szum z wnętrza
-luz na moście oraz na przegubach półosi
-siedzący tyłek auta na jednej stronie(kombi)
-fotel kierowcy tragedia
-tunel środkowy wraz z wybierakiem,gałką śmietnik
-przekładnia kierownicza już poza zakresem regulacji bez blokowania na max skręcie
Do tego amortyzator drgań paska,amortyzator ukł kierowniczego,gumy drążka przód i urwany uchwyt z jednej strony.
Post: czw wrz 07, 2017 8:28 am
Żal wyrzucać ale to rzeczywiście mogiła.Do naprawy potrzebny jest oprócz narzędzi worek pieniędzy. :(
