Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 10:51 pm
Post: pn lip 24, 2017 8:06 pm
Mam pytanie odnośnie mocowania w w123 230E '80 osłony o nr A1238853023, tzn.
Problem polega na tym, że otwory w belce przedniej nie pokrywają się z otworami w osłonie (i do tego są za małe).
Sprawdzałem jak to ma wyglądać w drugim w123 ('77), ale tam ich w ogóle nie było.
Czy ta osłona była montowana od początku produkcji, czy dopiero od pewnego czasu?
Jeśli tak to od którego roku?
Jeśli ktoś ma zdjęcia, na których widać jak te otwory powinny wyglądać, lub mógłby takowe zdjęcia zrobić to byłbym bardzo wdzięczny za udostępnienie.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
W123 230E '80 - skarbonka
Post: wt lip 25, 2017 3:49 pm
Pewien do końca nie jestem ale zdaje się, że to było montowane tylko w trzeciej serii.
Post: wt lip 25, 2017 5:11 pm
ja w kilku 2 seryjnych to widywałem. i raczej nie szczepanach. ale też głowy nie dam,że ktoś tego sam tam nie założył. w każdym bądź razie u mnie w dwóch 2 seryjniakacha są te plastiki i otwory w przednim pasie żeby je zamontować. kombiak nawet jest mieszańcem 1 i 2 serii i to posiada.
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: wt lip 25, 2017 8:01 pm
No to ciekawe z tym plastikiem .
Mam fotkę 123 z 79 roku, taki pomieszany seriami , miał go tu ktoś z forum kiedyś.
Był nigdy nie grzebany i nie ma tego plastiku.
Post: wt lip 25, 2017 8:25 pm
ja mam 81,w środku mix 1 i 2 serii,plastik widoczny nawet bez otwierania maski ;)
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: wt lip 25, 2017 10:47 pm
U mnie w I serii tego nie ma.
'79 C123 280CE Evergreen :)
Post: śr lip 26, 2017 10:04 am
Kowal żadnego mixu I / II serii nie masz tylko zwykła II.
Ogólnie to są dwa rodzaje belek przednich. Do pierwszej serii tego nie da się założyć bo właśnie jest inna.
Cała III seria i na pewno większość II miała te plastiki.Możliwe ,że początek II serii tego nie miał.
Tak wygląda belka bez tego plastiku i przy tej właśnie tylko występował.
Bez tytułu.jpg [ 20.46 KiB | Przejrzano 9989 razy ]
W123 300D 1981 USA
W123 300DT 1985 USA
W123 300DT 1985 USA
S124 250TD 1995
S124 300TD 1992
Post: śr lip 26, 2017 10:24 am
Tak podejrzewałem.
Dzięki za info :)
Post: śr lip 26, 2017 4:43 pm
Mercfan skoro nie mam mixu to skąd u mnie przełączniki el szyb w chromowanej ramce i duży przełącznik awaryjnych? to nie występowało tylko w 1 serii?
poniżej zarys belki pierwszoseryjnej. mało widać ale ogólnie była dużo "tłustsza" od późniejszych
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: śr lip 26, 2017 7:10 pm
Oczywiście, że II seria miała chromowane przełączniki i duży od awaryjnych.
W123 300D 1981 USA
W123 300DT 1985 USA
W123 300DT 1985 USA
S124 250TD 1995
S124 300TD 1992
Post: śr lip 26, 2017 7:33 pm
kurcze,faktycznie,zwracam Honor i dzięki Paweł za odmulenie. już mi się to wszystko mieszać zaczęło. lata serii mi się poprzestawiały w głowie.
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: śr lip 26, 2017 7:49 pm
Ale 79,80 i 81 rocznik był właśnie tak wymieszany.
II seryjna "gładka" deska była już w 79 roku.
Post: śr lip 26, 2017 8:15 pm
tak tak,ale mi się pomyliło,że przełączniki el szyb z ramką w chromie i duży przycisk awaryjnych były tylko w I serii. a faktycznie były w I i II.
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: pt sie 11, 2017 9:02 am
Moje 123 1985 ma ten plastik
Post: pt sie 11, 2017 7:31 pm
no i tak powinno być jako,że masz 3 serie
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
