Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 4:40 pm
Post: pn cze 12, 2017 8:29 am
Witam. Mam problem ze światłami wstecznymi. A mianowicie cała wiązka jest ok bo sprawdziłem. Może czujnik sie zepsuł przy skrzyni. Na kablu w kostce od wstecznych na odpalonym silniku i skrzyni na P mam masę.A po włączeniu R masa ginie. Chyba po włączeniu R powinien pojawić sie plus. Czy ten czujnik da sie wyjąć bez opuszczania skrzyni bo w tunelu jest mało miejsca.
Czy ten czujnik jest przy kostce w którą wtyka się wiązkę.
114 250CE z 1971
EX 116 280S z 1976
Post: pn cze 12, 2017 1:32 pm
Czy wie ktoś jakie kable powinny do tej kostki przy skrzyni iść. Jakie kolory kabli w jakiej kolejności. Na kostce przy skrzyni są numery 1,2,3,4. Do którego pinu powinien iść plus
114 250CE z 1971
EX 116 280S z 1976
Post: pn cze 12, 2017 6:26 pm
Z wstecznym już sobie poradziłem. Winny był zastany czujnik. Zacząłem ruszać wajchą i po 15-20 razach zaczeły świecić wsteczne.
Temat uważam za zamknięty
114 250CE z 1971
EX 116 280S z 1976
