Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 9:59 pm
Post: wt maja 09, 2017 2:47 pm
Witajcie
Pacjent 300D II seria czyli okrągła pucha podciśnieniowa na nadkolu
Sprawa wygląda tak, że podczas jazdy biorąc manetkę do góry przyśpiesza ale puszczając nie zapamiętuje.
Na pierwszy rzut wyjąłem sterownik i wygląda jak nowy , zero podejrzeń. Manetka druga - bez zmian. Druga siłownik tempomatu - to samo , 2 inne czujniki na liczniku - to samo. Podciśnienie wyglądają niby ok ale pewności nie mam.
Posiada ktoś jakiś schemat lub jakąś instrukcję napraw itd ?
Paweł
W123 300D 1981 USA
W123 300DT 1985 USA
W123 300DT 1985 USA
S124 250TD 1995
S124 300TD 1992
Post: wt maja 09, 2017 3:32 pm
Kondensatory wyschniete. W baleronach wymienia sie wszystkie i najczesciej pomaga. Kiedys mialem sterownik z beczki w 124 i tez po wymianie elektrolitow zagadal.
124.190 '93
Post: wt maja 09, 2017 7:02 pm
Chyba z zewnatrz ten sterownik ogladales, ze taki ladny.
Post: wt maja 09, 2017 7:48 pm
Mogl byc ladny. Zwlaszcza te stare sa jak bursztyn, tyle maja nawalone tej zywicy. Sama radosc topić to.
124.190 '93
Post: wt maja 09, 2017 9:24 pm
_me: how_ pisze:
Chyba sobie żartujesz ? Otwierałem go i nic nie widziałem zakopconego czy wylanego.
Ale trzeba będzie do tego wrócić i dać mądremu do sprawdzenia.
W123 300D 1981 USA
W123 300DT 1985 USA
W123 300DT 1985 USA
S124 250TD 1995
S124 300TD 1992
Post: śr maja 10, 2017 8:04 am
Nie nasprawdzasz. One pod ta warstwa zywicy nie maja raczej prawa wylewac. Przedzwonienie sciezek tez najczesciej nic nie daje.
Odzaluj 10 zlotych na kondensatory i je wymien. Jak nic nie da, to ze scalakiem i tak nie potanczysz, bo nie ma skad wziac wsadu do niego.
124.190 '93
Post: śr maja 10, 2017 1:43 pm
Podepnę się pod temat gdyż mam ten sam problem. Pacjent to W115 240D 3.0 Czy w tym sterowniku też wystarczy wymienić kondensatory? Objaw jest dokładnie ten sam przyspiesza ale nie utrzymuje prędkości.
Post: śr maja 10, 2017 6:35 pm
O ile to do mnie, to nie mam pojecia. Jak tylko w plastiku.
124.190 '93
Post: śr maja 10, 2017 8:45 pm
krasuss młodszy pisze:
Zazwyczaj dają się naprawić, robiłem takie które by chyba najbardziej wytrwali mistrzowie lutownicy odpuścili. Ale jak sobie przypomnę tego żywicznego gluta to never ever...
Post: czw maja 11, 2017 7:54 am
Stare kondensatory elektrolityczne wysychają i tego z zewnątrz nie widać.
Z zasady wymienia się wszystkie w starych samochodowych sterownikach.
