Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 3:04 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: śr maja 26, 2004 12:01 am
jak te półeczki zrobić włożyć pod szalunek jakiś wypełniacz który po zastygnięciu sie wyjmie np. styropian
narazie rower w oczekiwaniu na gwiazdkę z nieba
Post: śr maja 26, 2004 12:28 am
Ja kupiłem chałupę z wolnostojącym garażem. Kanał przykryty jest ryflowannymi arkuszami blachy z 1960r (w tymże roku, w którym to Nigeria proklamowała niepodległość garaż ten został oddany do użytku).Więc blachy są leciwe ale pryśnięte jakąś antykorozyjną farbka i trzymają się super. W blachach tych są nawiercone otwory i schowana jest rączka w kształcie odwróconej litery "U". Wystarczy się schylić [zlosnik] i po kłopocie (rączka cudownym prawem grawitacji się sama chowa). Szczypanie się z zakrywaniem/odkrywaniem kanału deseczkami to jakby siedzieć za historię sztuki (troche to już leciwa idea). Moje blachy mają po ok 50 cm długości każda i ważą niezbyt wiele (tyle co 2-3 dechy o gr. 2" więc da się targać). Wytrzymałość blach super (robiłem imprezę w garażu - deszcz padał [usmiech] i 16 osób wstawiało jakieś tańce a la rytualne podrygi na "parkiecie" do białego rana). Miałem trochę obaw ale jak okiem pijanego młodzieńca oceniłem "strzałkę ugięcia" takiego arkusza blachy to pokuszę się o stwierdzenie, że ryflowana blacha o wym. ok 110x50cm oparta na kątownikach zatopionych w wylewce wytrzymuje bez bólu obciążenie 200kg. Demontaż takich blach jest też bajecznie prosty - wystarczy nasunąć jedną na drugą i po kłopocie, a zabawa ze zdejmowaniem deseczek i opieraniem ich o ściany lub układanie na stos jest pracochłonna i wkurzająca. Poza tym o oparte dechy można nieopatrznie zawadzić kopytkiem i jak taka deseczka o gr. 5 cm przyłoży w drzwi lub błotnik Twojej gwiazdeczki może Cie nabawić migotania zastawek [zlosnik].
Posłuchaj starego kumpla z wojska [zlosnik], a nie będziesz tego żałował. Myślę, że z zakupem i nawierceniem otworów na rączki na miejscu w hurtowni stali nię będzie żadnego problemu. Ponadto jak Sz. koledzy zauważyli dechy pod wpływem wilgoci mają tendencję do puchnięcia i potem je trzeba wbijać w kanał "Michałkiem" (młotek 7,5kg) co jest zajęciem żmudnym i nużącym [zlosnik]. Aby nie piły wody trzebaby je było liznąc jakimś przepracowanym olejem silnikowym w celach antyhigroskopijnych ale wygląda to nieesterycznie, a dodatkowo latem w ciepłe dni w garażu, a co za tym idzie też w aucie będzie unosić się przemiły zapach [puke4] .
W celach wentylacji można sobie w takich blachach powiercić parę otworków bez straty na własnościach wytrzymałościowych, ale nawet wtedy jest małe prawdopodobieństwo, że coś akurat przez tę dziurkę wpadnie (choć prawa Murphy'ego w garażu też działają [zlosnik] ) lub wystarczy zostawić szczeliny po 1-2 cm pomiędzy poszczególnymi arkuszami i z wilgocią nie powinno być problemów.
Wybór należy do Ciebie ale u mnie patent się sprawdził i jestem z tego rozwiązania bardzo zadowolony.
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: śr maja 26, 2004 12:50 am
phill pisze:
panklex pisze:
phill chodzi właśnie o to że z żelbetu to nie da się chyba takich półeczek zrobić i dlatego chyba ich nieć nie będe jak będe miał dziórę wykopaną to będe improwizował co i jak bo jak się coś planuje to nigdy nie wychdzi
z żelbetu dość łatwo się robi takie półeczki ...
Jasne, wystarczy tylko odpowiednio poskręcać te parę drutów [zlosnik]
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: śr maja 26, 2004 1:04 am
panklex pisze:
Myśle że jeśli wiesz po co w beton kładzie się pręty, po której stronie ściany kanału (wewnętrznej czy zewnętrznej) które powinny być to będziesz wiedział gdzie umieścić ten wypełniacz. Styropian jest dobry bo go łatwo wydłubać potem. Ale nie przesadzaj z wielkością tych półeczek
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: śr maja 26, 2004 1:25 am
Swoja BABA
sam sobie odpowiedziales na to pytanie :) styropian nadaje sie w 100%
Porsche 924 targa 84`
"It is good to learn from your mistakes, but better still to learn from the mistakes of others!"
Post: śr maja 26, 2004 4:38 pm
phill pisze:
wojz pisze:
Poza tym, w kratę będą obcasy od szpilek wpadały [oczko]
[skoczek3] [zly] [skoczek3]
Co to znaczy? Chyba nie jesteś na mnie zła.....? [usmiech]
Post: śr maja 26, 2004 4:48 pm
Swoja BABA
wojz pisze:
phill pisze:
wojz pisze:
nadwyraz celna uwaga... [zly] ;)
Post: śr maja 26, 2004 4:53 pm
phill pisze:
wojz pisze:
phill pisze:
wojz pisze:
OK, masz u mnie za to lody na Sławkowskiej [usmiech]
Post: śr maja 26, 2004 4:56 pm
Swoja BABA
wojz pisze:
to forma przekupstwa [usmiech] [oczko] ?
Post: śr maja 26, 2004 5:03 pm
phill pisze:
wojz pisze:
Och, po co takie mocne słowa!! Raczej zadośćuczynienia ;)
Post: śr maja 26, 2004 5:40 pm
Swoja BABA
[zlosnik]
