Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 11:12 am
Post: czw maja 20, 2004 12:42 pm
mam komplet ABSu z silnika 2.3E automat
i auto do którego chciałbym zamontować ten układ 2.3E manual...
co o tym sądzicie? czy to będzie dobrze pracowało?
czy dużo trzeba wymieniać/zamieniać szpargałów?
może ktoś to robił? jaki moze być koszt?
8)
Pozdr.
J.
Post: czw maja 20, 2004 7:35 pm
A miasz piaty do ABS i tylny most z czujnikiem?
Post: czw maja 20, 2004 9:45 pm
laudan pisze:
no piasty przednie + tylni most to obowiązkowe elementy
Post: sob maja 22, 2004 11:53 pm
ja robilem to u siebie...... zalozylem ABS do 123 efekt - rewelka wszystko dziala jak laleczka a i roboty bylo na jeden dzien....:)))
Post: śr maja 26, 2004 12:02 am
JEŚLI MASZ ORYGINALNĄ WIĄZKĘ ELEKTRYCZNĄ TO ŻADEN PROBLEM - NIE MA ZNACZENIA JAKI SILNIK SKRZYNIA ITD...
ŻEBY PRZEPROWADZIĆ KABLE TAK JAK "FABRYKA" TO NALEŻY WYJĄĆ DESKĘ BO WIĄZKA IDZIE PO PODSZYBIU.
PRZEKŁADAŁEM Z 230CE AUTOMAT DO 230C MANUAL.
Mercedes W114 - 280CE , 250C (USA)
Mercedes 450SLC 5.0
Mercedes (R107)500SL, 3x560SL, (R129)SL320
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
Post: pt cze 18, 2004 1:51 pm
Merc W107 pisze:
Nie do końca się zgodzę z tym wyjmowaniem deski chociaż prawdą jest że fabryka tak robiła .Wygodniej jednak jest przeprowadzić ją dołem pod nagrzewnicą.Pozdrawiam.
W123 200D
Post: pt cze 18, 2004 7:27 pm
A ja mam ABS tylko siadła mi czujka, prawy przód, i chętnie odkupie od kogoś takie coś. Kupiłem podobną za 40 zł ale była od 126 i trochę ni pasowała. Wczesniej wszystko było ok.
Andrzej
Chrysler Grand Voyager LX 3.8 AWD 99/00'
MB W210 E230 96'
ex MB W123 300TD 82`TAXI
ex Fiat CC 700
Post: sob cze 19, 2004 10:07 am
Niemozliwe ze byla od 126.... 123 i 126 maja identyczne czujniki takze jesli byla od 126 to musialaby Ci pasowac...
