Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 7:35 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt maja 25, 2004 10:00 pm
Pszczola pisze:
tak deski są ok ale jak masz je wszystkie zdjąć to troszkę jest to pracochłonne - jak masz blachę jest to o wiele prostsze.
a zastanawiałeś się ile taka blacha waży ??
taka blacha powinna wytrzymać przynajmniej ciężar dorosłego człowieka - powiedzmy że 100kg także musiałą by być gruba => a to daje sporą wagę
 Tytuł: Blacha.
Post: wt maja 25, 2004 10:02 pm
Pszczola pisze:
Też myślałem o kanale. Wszystko to, co powiedzieliście wezmę pod uwagę – jednak nikt nie powiedział słowa o ewentualnym przykryciu kanału. Mój dziadek kiedyś kanał miał i przykrywał go grubymi deskami, – ale ten patent odradzam. Najlepiej jest chyba kupić jakąś grubą blachę i przyciąć ją na wymiar – tak żeby się dobrze ją ściągało. Czekam na wasze opinie.. [zlosnik]
Witam. Pomysł z blachą według mnie to niewypał :lol: . Jaką grubość blachy byś nie zastosował to będzie jednak duży ciężar. Deski odkrywasz sobie w miejscu w którym ci pasuje. Taka jest przynajmniej moja opinia.
Pozdrawiam Marcin [oczko]
Ex:MB W115 200D. 76r
Ex:MB C123 280CE 81r.
Post: wt maja 25, 2004 10:04 pm
Swoja BABA
FENIX pisze:
Pszczola pisze:
to nie musi byc pelna blacha... moze byc taka "kratka" jak ta stosowana czasem w schodach stalowych lub przy rusztowaniach
Porsche 924 targa 84`
"It is good to learn from your mistakes, but better still to learn from the mistakes of others!"
Post: wt maja 25, 2004 10:08 pm
phill pisze:
FENIX pisze:
Pszczola pisze:
Witam. Kratka nie kratka wagę odpowiednią ma [zlosnik] . A z kanału może korzystać np. osoba starsza i co dźwignie chłopina i dostanie wylewu.
phill pisze:
PS na dole kanału można sobie zrobić odprowadzenie wody... podlaczenie takie jak przy odwodnieniu w garażu
A czy to aby nie za dużo zachodu.... może jeszcze obowiązkowy separator oleju ze ścieków. To są rozwiązania stosowane raczej nie w garażach, ani nawet w małych warsztatch. Poza tym pomyśl jak te wode z tej głebokości i do czego odprowadzić?
phill pisze:
Pomysł z kratką stalową jest całkiem niezły, ale znów będe się upierał że przy naprawach samochodu to części a zwłaszcza śrubki i narzędzia uciekają zawsze w stronę kanału [zlosnik]
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: wt maja 25, 2004 10:23 pm
Swoja BABA
Maniek pisze:
co racja, to racja...
Post: wt maja 25, 2004 10:51 pm
phill pisze:
Maniek pisze:
Poza tym, w kratę będą obcasy od szpilek wpadały [oczko]
Post: wt maja 25, 2004 10:53 pm
misiek pisze:
Ja mam deski, ale sa ustawione caly czas obok, pod sciana, a kanal z lenistwa odkryty... [zlosnik]
Też tak miałem, ale kiedyś jak cofałem na kanał i brat mnie kierował stojąc za autem, to nagle brat mi zniknął [zlosnik]. Na szczęście skończyło się niegroźnym otarciem ręki. [oczko]
A co do desek i kratki (blacha to kiepski pomysł), to chyba najlepsze są faktycznie dechy, tylko trzeba tochę pomyśleć i zostawić luz po bokach desek, bo u mnie nauchły od wilgoci i się cholery klinują i kontowniku.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: wt maja 25, 2004 11:16 pm
Swoja BABA
wojz pisze:
[skoczek3] [zly] [skoczek3]
Post: wt maja 25, 2004 11:20 pm
phill a więc kanał ma być cały ż żelbetu ale nie jest to pewne okaże się po wykopaniu co i jak , myśle że przez 100lat motoryzacji i dłubania w garażu gdyby wymyślono coś lepszego niż deski do przykrycia to sprzedawano by to juz napewno w tv-schopie więc nie odkrywajmy drugi raz znanego lądu, pozatym deskii tak są potrzebne np jeśli odkręcamy cos od dołu i chcemy podnieść np.silnik lub skrzynie to zakładamy jedną i mamy punkt podparcia. pomysł z odwodnieniem jest zasadniczo dobry ale znając życie to tą drogą wiecej wody dostawałoby się do środka niż wypływało skorzystam z pomysłu dodania czegoś tam do betonu aby był wodoodporny
narazie rower w oczekiwaniu na gwiazdkę z nieba
Post: wt maja 25, 2004 11:34 pm
Swoja BABA
panklex pisze:
co do półeczekw ścianach to moje zdolności manualno budowlane niezabardzo pozwalają
sam to bedziesz robic ?? z zelbetu?? :o
Post: wt maja 25, 2004 11:43 pm
wojz pisze:
phill pisze:
Maniek pisze:
Widzę że kolega prezentuje podobne podejście ;-) (to tak, żeby Phill się trochę bardziej zaczerwieniła ;-) )
Phill pisze:
A co za problem, wystarczy poskręcać parę drutów i zalać betonem ;-), dla chcącegonic trudnego.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: wt maja 25, 2004 11:50 pm
Swoja BABA
and6412 pisze:
ignorant ;)
Post: wt maja 25, 2004 11:51 pm
phill chodzi właśnie o to że z żelbetu to nie da się chyba takich półeczek zrobić i dlatego chyba ich nieć nie będe jak będe miał dziórę wykopaną to będe improwizował co i jak bo jak się coś planuje to nigdy nie wychdzi
Post: wt maja 25, 2004 11:53 pm
Swoja BABA
panklex pisze:
z żelbetu dość łatwo się robi takie półeczki ...
