Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 6:33 am
Post: śr maja 05, 2010 7:42 pm
Chciałby spytać czy miał ktoś z Was taki problem. Prawdopodobnie problemem jest membrana w "pompie podciśnienia". Aby zgasić auto muszę puszczać sprzęgło przy wciśniętym hamulcu lub dinksem z napisem STOP przy silniku, co jest trochę uciążliwe bo trzeba wysiąść podnieść klapę wcisnąć zamknąć i to by było na tyle.
Można kupić nowy taki mechanizm czy tylko regenerować ??? Ja sobie z takim problemem poradziliście jak go napotkaliście ?
MB W115 200 D `75 - silnik 3.0 D / tylne światła z I serii.
Post: śr maja 05, 2010 7:44 pm
Numer GG: 1442573
Hej
A przyjedź do nas dostaniesz bezpłatną poradę a przy okazji się poznamy !!
Ligota Trzebnicka 13B
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: śr maja 05, 2010 8:09 pm
Przyjadę na pewno, lecz teraz nie mogę wyjechać nawet z garażu. Ale przyjadę, jak nie do Trzebnicy do pod Wzgórze Andersa jak dobrze pamiętam ( ostatnie soboty miesiąca ?).
Post: ndz maja 09, 2010 2:38 pm
gaszak ci padł
MB CLK
Post: czw mar 16, 2017 10:15 pm
Nie będę zakładał nowego tematu, miałem identyczny problem z gaszeniem silnika. Wreszcie po prawie dwóch latach od kupna 3.0D udało mi się opanować sytuację. Wymieniłem rurki idące od gaszaka i przewodu podciśnieniowego do stacyjki, oryginalne były łączone pod deska taką gumową rurką i podobne rurki gumowe były na stacyjce. Zastąpiłem je nowymi przewodami bez łączeń, takimi od paliwa i wszystko ładnie działa.
Nasłuchałem się różnych historii, między innymi że trzeba wymienić gaszak i go kupiłem [zlosnik]
Jak widać niepotrzebnie [zlosnikz]
Pabo
Mercedes w115 240D 3.0.JPG [ 430.89 KiB | Przejrzano 6729 razy ]
W108 280SE 4.5
W210 E50 AMG 4.2
