Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 3:48 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt lis 29, 2016 9:29 am
Czyli na D rusza z "2" a jak depniesz to z "1", reszta czyli zmiany i odcinanie biegów zgodnie z ustawieniami E/S i wg wskazań zegara? Nie szarpie przy zmianie biegów? Jak długo zapina wsteczny z D na R lub z P na R?
Post: pt gru 02, 2016 9:03 pm
Numer GG: 5288954
Wszystko poza tym działa tak jak powinno, troszkę zaczyna być czuć przeciąganie między 2 a 3.
Przy wciśniętym gazie w podłogę na drugim biegu dochodzi do odcięcia, trzeba troszkę ująć, żeby zmienił na trzeci. Reszta jak w instrukcji...
Bez gwiazdy nie ma jazdy...
C124 230CE '92 - ex
C124 320CE '92 - Viola
Suzuki GSX 750 F '97 - Zuzia
Post: pn gru 05, 2016 8:11 am
Moja rada jest taka:
1. napraw/wymień czujnik położenia skrzyni
2. zmień olej i filtr w skrzyni
Jak te układy będą sprawne/wymienione wtedy będzie można sprawdzić czy coś się zmieniło i ew. kombinować dalej np. wyregulować linkę do szybkości zmiany biegów.
