Dzisiaj jest sob lis 15, 2025 2:39 am
Post: ndz paź 23, 2016 4:36 pm
jakiś czas temu kupiłem w109 3.5 V8. Z układu przeniesienia napędu słychać było pewne stuki. Okazało się, że w moście nie było oleju!!! Po zalaniu nic się nie zmieniło., Podejrzewam, że stuki dochodzą z mostu, ponieważ słychać je tylko przy przyspieszaniu. Po odpuszczeniu gazu cichną prawie zupełnie. Czy taki most jest sens regenerować, czy raczej szukać innego na zamianę? Czy mosty w w108 i w109, oraz w różnych wariantach silnikowych były identyczne?
Post: pn paź 24, 2016 3:24 pm
rasta pisze:
nie kupiłeś zielonej z Gdańska czasami ? jak tak to sprzedający Cię jawnie wyrolował, ona stała w Szwecji od lutego i właśnie miała uszkodzony most i zdemontowany. Odpuściłem po tym jak 3 krotnie podnosił cenę za ten samochód w ciągu miesiąca. Ja o moście wiedziałem ale Ty chyba nie [szalone]
Post: pn paź 24, 2016 4:26 pm
Nie, nie. Mój jest niebieski ;)
Da się zregenerować taki most?
Post: pn paź 24, 2016 5:48 pm
rasta pisze:
zależy co w nim padło, wiem że mosty są różne, zależy jaka pojemność silnika to wtedy inne przełożenie było. Sam szukałem mostu do tego z Gdańska wtedy i ciężko z mostem do 3.5 było ale wtedy miałem dawce napędu. Z racji popieprzonego sprzedającego olałem tamtą z walniętym mostem a dawca poszedł na swapa do zdrowej budy 2.8.
Post: pn paź 24, 2016 8:57 pm
A różnice były tylko w przełożeniach? Tzn. mogę założyć do silnika 3.5 V8 most od 2.8? Różnica będzie tylko w przyspieszeniu i prędkości max?
Post: pn paź 24, 2016 10:28 pm
rasta pisze:
pytanie ja długo wytrzyma jeszcze bo różnica w wielkości na oko była a więc most jest mocniejszy tzn większy.
Post: pt paź 28, 2016 7:35 pm
Część mam taki most dokładnie z 3,5 na d-je troniku z roku 1970 po 215 tys kil
Post: sob paź 29, 2016 11:45 am
Powiedzcie mi jeszcze, jak odróżnić most z wersji 2.8 od mostu z wersji 3.5 V8? U mnie poprzedni właściciel coś namotał w tylnym zawieszeniu i w zasadzie to nie mam pewności, który dyfer u mnie siedzi.
Post: sob paź 29, 2016 12:16 pm
Z mojej wiedzy 280 nie było w 109 tylko 3000 benzyna z 112, mocowanie zawieszenia sprężyny oraz na środku sprężyna z amortyzatorem , dodatkowe wahacze stabilizujące most,
Post: wt lis 01, 2016 6:43 pm
Marian-m110 pisze:
słaba wiedza, jest na forum w109 2.8 na wtrysku seryjne Tomasza z Legnicy.
Post: śr lis 02, 2016 12:25 pm
Wklejam zdjęcia mojego mostu. Czy to normalne, że za mostem jest sprężyna, czy powinien być hydrokompensator (tak to się prawidłowo nazywa?).
Post: śr lis 02, 2016 12:30 pm
Normalne. Ja mam 230sl z 65 i też jest tam spręzyna. Mój most to 1:3,75. Pozdrawiam
Post: śr lis 02, 2016 12:37 pm
moze to pomoze . Na dole masz info odnośnie w108/109
mosty.jpg [ 99.58 KiB | Przejrzano 8752 razy ]
