Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 5:19 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pn paź 03, 2016 11:08 pm
Datenkarte to jest taka kartka 10cm na 20cm na której na srodku jest logo Mercedesa? Jeżeli tak to du**a bo nic mi się tam nie zgadza z wyjątkiem pasów i koloru. Nawet szyberdach nie jest a przecież wcześniejszy właściciel sobie go nie wyciął... chyba. Numery karoserii się zgadzają więc już nie wiem co to za jaja.
Post: wt paź 04, 2016 7:55 am
Po prostu wrzuć skan tych dokumentów i wszystko się wyjaśni.
Post: wt paź 04, 2016 1:13 pm
Już śle. Mam jeszcze taką większą ale na niej jest to samo.
20161004_123440.jpg [ 204.65 KiB | Przejrzano 7295 razy ]
Post: wt paź 04, 2016 1:27 pm
Jeszcze pod machą.
20161004_131412.jpg [ 260.5 KiB | Przejrzano 7294 razy ]
Post: wt paź 04, 2016 5:41 pm
114 021 12 - 250C, ruch prawostronny, automat
571 - lakier czerwony (rot)
922 - welur niebiesko-szary
401 - pojedyncze siedzenia
410 - el. szyberdach
423 - wspomaganie i automat ze sterowaniem w kierownicy
431 - pasy bezpieczeństwa z przodu
454 - wlew paliwa na kluczyk
462 - tylna lampa przeciwmgielna
533 - zestaw przeciwzakłóceniowy bez radia ??? INTERFERENCE SUPPRESSION WITHOUT RADIO SET
540 - dodatkowe siedzenie pomiędzy przednimi siedzeniami ??? SEAT ADAPTER, BETWEEN THE FRONT SEATS
551 - biała kierownica
570 - podłokietnik z przodu
594 - zielone szyby z filtrem
618 - halogeny w reflektorze
630 - opony radialne
673 - aku o powiększonej pojemności
249 - tylna szyba ogrzewana
Daten karta i tabliczka zgadzają się ze sobą - są z jednego auta, kwestia czy auto się z nimi zgadza [zlosnik]
Post: wt paź 04, 2016 7:16 pm
Bardzo dziękuję Ci za pomoc!! Jedynie czego nie ma to białej kierownicy i tylna szyba musiała być wymieniana bo nie jest podgrzewana. Jeszcze raz wielkie dzięki!
Post: wt paź 04, 2016 7:21 pm
Szybę obejrzyj bardzo dokładnie z bliska - prawdopodobnie ma "niewidoczne" ogrzewanie - bardzo cienkie paski pionowe, bez boków szyby, przypatrz się.
Kierownica jest do kupienia ;-)
Post: wt paź 04, 2016 7:39 pm
Aaaa pionowe. Tu wychodzi moja niewiedza. Jutro ciąg dalszy rozbiórki więc się przypatrzę. Jeżeli będziesz miał chwilkę bardzo prosił bym Cie żebym przyglądnął się drugiemu mojemu tematowi o dziwnych rzeczach w bagażniku. Wiem że jedno to otwieranie dachu. Drugiego już nie jestem pewnien ale coś z paliwem tylko że na specyfikacji części trzecia rurka wychodząca pod zderzak zakończona jest jakaś częścią której u mnie nie ma. Nie umiem znaleźć jakiegoś chociaż poglądowego zdjęcia co to jest. Jedynie opcja podejść do aso z nr części i zamówić:) Bardziej jednak zastanawia mnie instalacja vacuum bo nie wiem za cholere do czego służy a przewody też prowadzą do jakiś czarnych okrągłych przycisków które znajdują się boczkach przy tylnej kanapie.
Post: wt paź 04, 2016 8:02 pm
To z bagażnika, to wydaje mi się że jest coś, co jest nazywane odpowietrzeniem baku, czy wlewu paliwa. Też to mam.
Co do przycisków w tylnych boczkach to nie widziałem takowych, ale co ja tam się widziałem coupe [zlosnik] Może blokada przednich siedzeń? Beczka miała przyciski w oparciach, może tu przyciski są w tylnych boczkach?
Post: wt paź 04, 2016 8:11 pm
Jest to opisane jako vacuum system i jest prowadzone rurkami niebieskimi tak jakby na zasadzie podcisnienia działają. I tak wielkie dzięki :)
