Dzisiaj jest pt lis 14, 2025 12:25 pm
Post: czw wrz 22, 2016 6:31 pm
no to jedziem:
wiązka klimy idzie delikatnie pod skosem,nie z całą instalacją
i zaraz za zbiorniczkiem ucieka w dół po podłużnicy. widok zasłania troche bańka z ropą ale auto mam narazie podłączone na krótko.
tak wychodzi pod podłużnicą. koło klaksonu widać niepodpiętą wtyczke od sprężarki
tak wędruje pod chłodnicą na drugą strone czyli do osuszacza
i wyskakuje spod podłużnicy na osuszacz
widok na podstawe przekazników klimy
kabel od wentylatora idzie po tym ukośnym wzmocnieniu łączącym górny pas z dolnym (w wersji bez klimy,czyli bez wiatraka jest tylko to prawe ukośne wzmocnienie,w wersji z klimą masz 2). do tego wzmocnienia powinno być to przymocowane na 1 lub 2 te mercedesowe trytytki. ja jeszcze mam auto w proszku więc nie spinam narazie wszystkiego na amen. wtyczka od wentyatora wchodzi pod podłużnice
i tu łączy się z wtyczką,która wychodzi z wiązki idącej obok zborniczka spryskiwaczy i potem pod chłodnicą lecącą na prawo.
teraz podciśnienia elektrozaworka
jeden z wężyków idzie do egr
drugi do czujnika czy też zaworka (nie wiem)
mama nadzieje,że coś pomogłem. jak by trzeba było coś jeszcze to pisz.
Jakub Gozdzik dzięki za linki. rzetelna kopalnia informacji. mimo iż nie znam języka to obrazki dużo mówią
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: pt wrz 30, 2016 1:09 am
Wielkie dzięki za fotki. Ja już mam wiązkę ułożoną. W przyszłym tygodniu wstawię foty z wrzucania nagrzewnicy z klima.
Mercedes W123 Coupe 230CE
Post: pt paź 07, 2016 1:01 pm
Więc tak do sączka wody z parownika użyłem gumowej rurki, spokojnie pasuje o śrdnicy 22mm
Komentarz: Cały parownik wraz z nagrzewnicą
IMG_0513.JPG [ 88.92 KiB | Przejrzano 6626 razy ]
Post: pt paź 07, 2016 1:06 pm
Wycięta dziura w tunelu pod sączek, zabezpieczyłem to gumą oraz dałem masę wytłumiającą. Nie wiem czy zda to egzamin ale fabrycznie chyba było to gorzej :)
Po prawej otwór w grodzi na przewody do sprężarki.
IMG_0514.JPG [ 84.53 KiB | Przejrzano 6626 razy ]
Post: pt paź 07, 2016 1:21 pm
Pudło wrzucone. Nagrzewnica trzyma się na metalowych opaskach oraz 2 śrubach w podszybiu i mocowaniu w tunelu. Z dolnymi wlotami trzeba się trochę namęczyć żeby je włożyć ale jakoś idzie. Co do mocowania samego parownika do podszybia to trzeba dorobić sobie z blaszki dystans. W fabryce pewnie było coś takiego jednak ja w swoim zestawie nie miałem.
IMG_0515.JPG [ 138.31 KiB | Przejrzano 6625 razy ]
Post: pt paź 07, 2016 1:30 pm
Zaworek podciśnieniowy do zamykania klapy od obiegu wewnętrznego powietrza. Podłączamy go do wiązki od klimy. Podciśnienie bierze z głównej linii zaraz po kolektorze. Musimy pamiętać o dodaniu zaworu zwrotnego pod maską na tym wężyku.
Więcej zdjęć wkrótce.
IMG_0519.JPG [ 60.16 KiB | Przejrzano 6625 razy ]
Post: wt lis 01, 2016 12:02 am
Dla ciekawych w123 wersja z klimą posiadał płytszy schowek w desce rozdzielczej. Cena za nowy oryginał 68 zł [zlosnik]
Post: czw lis 24, 2016 1:20 pm
Ten elektrozaworek od zwiększania obrotów zawsze był? M am 300D II seria chodź klima z pierwszej i nic takiego nie ma
Post: ndz sty 15, 2017 2:11 pm
Był zawsze. W benzynie rozwiązane jako bypass przepustnicy zaś w dieslu zwiększał obroty na pompie wtryskowej. Gdzieś miałem schematy w pdf, jak odnajdę to wrzucę.
