Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 9:59 pm
Post: pt wrz 16, 2016 8:20 pm
Mam problem z uruchomieniem rozrusznika .
Rozrusznik sprawny na krótko startuje.
Zmostkowałem w kostce stacyjki piny 50 i 30 brak reakcji .
Czy jest jeszcze jakiś przekażnik lub inne zabezpieczenie przy automacie ?
Post: ndz wrz 18, 2016 3:33 pm
Jeżeli masz badyl w podłodze zobacz czy nie masz luzów. Ja miałem podobną historię musiałem w pozycji P merdać wybierakiem lewa prawa tak jak bym luz w manualu sprawdzał. Przeszło po wymianie tulejek.
Post: śr wrz 21, 2016 8:17 pm
Dźwignia i reszta wydaje się w porządku.
Wyszukałem że zasilanie rozrusznika jest fioletowym przewodem ,czy ten przewód idzie bezpośrednio do rozrusznika czy ma jakieś zabezpieczenie lub przekaźnik ?Może ktoś dysponuje schematem okolic stacyjki przy automacie
Dodam że jak ostatnim razem uruchamiałem silnik coś strzeliło jak by przepalił się bezpiecznik lub podobne(bezpieczniki w skrzynce całe)
Post: czw wrz 22, 2016 12:20 pm
może brak masy na silniku?
raz tak miałem :)
Post: wt wrz 27, 2016 9:57 am
cześć,
spróbuj dać wybierak na neutral.
Jeżeli zadziała to wina wybieraka przy skrzyni
