Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 10:51 pm
Post: czw wrz 22, 2016 11:24 am
Na początku witam Wszystkich szanownych kolegów i koleżanki :) Od 4 lat jestem posiadaczem 115 200d która powoli wraca do życia. Nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na moje pytanie na forum, a może ktoś będzie mógł pomóc. Szukam informacji / instrukcji jak prawidłowo ustawić długość cięgien pomiędzy przepustnicą powietrza / "uchwytem" pośrednim / a pompą wtryskową w w/w 200D. Czy ktoś pomoże w tym temacie? Właśnie włożyłem silnik do świeżo pomalowanej komory i próbuję prawidłowo go ustawić i wyeliminować pewne problemy z obrotami.
Post: sob wrz 24, 2016 6:22 pm
Może ktoś z kolegów miałby jeszcze pomysł na nierówną pracę po rozgrzaniu?
Na zimno silnik odpala bez problemu, pracuje równo. W miarę nagrzewania zaczyna jakby pracować na 3 cyl. - problem zaczyna się od około 60stC i występuje co kilka sekund, przy 90st C widać już regularne wypadanie jednego cyl. Po podniesieniu obrotów jest to praktycznie niewyczuwalne. Wkręca sie na obroty również bez problemów. Zawory sprawdzone, luz ok. , Ustawienie początku wtrysku również ok. Gdzie szukać dalej?? Dodam że silnik nie pracował około 7 lat. w tej chwili odpalany był 3 razy na około 30-40 min.
