Dzisiaj jest sob gru 13, 2025 7:43 am
Post: pn wrz 05, 2016 6:21 pm
Witam, jakis czas temu wymieniłem gumy stabilizatora przedniego. Teraz auto na wybojach skrzypi jak Nysa :) Co zrobić, żeby to zlikwidować? Gumki były od febiego i miały w środku taką jakby miedziowaną taśmę?
Podpowiedzcie co zrobić, albo co kupić, żeby tak nie skrzypiało, ponieważ kurwicy idzie dostać.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn wrz 05, 2016 6:52 pm
Nie skreciłeś obejm zbyt mocno?
Zapodaj tam jakis smar i dokręc z wyczuciem
Post: pn wrz 05, 2016 8:18 pm
jakub_gozdzik pisze:
Miałem to samo i przyczyną były gumy Febi. Zmieniłem na Lemfordera i jest spokój. Ostatnio kupowałem te gumy również do W201 po 7 zł /szt. Jakość bez zastrzeżeń i cisza.
Post: wt wrz 06, 2016 10:26 am
Tak się też dzieje jak gumy są zakładane na podniesionym samochodzie, najlepiej wymieniać na opuszczonych kołach. Albo stabilizator wytarty i guma nie trzyma.
Post: wt wrz 06, 2016 6:05 pm
Co do dokręcenia, to dokręciłem, tak, że obejma dotyka do wspornika. Nie wyobrażam sobie, żeby nie dokręcić obejmy "do końca" bo byłoby to jakieś druciarstwo. Jak nie dokręcę do końca, to czy śruby nie zaczną się odkręcać? Ma być dokręcona do końca i koniec. Smaru też tam dałem i nic to nie dało. Wygląda na to, że zewnętrzna średnica gumy jest za duża i obejma za bardzo ją ściska.Czyżby febi robił teraz takie gówno? Teraz jestem na urlopie, ale po powrocie spróbuję założyć inne i dam znać, czy pomoglo.
A może skusić się na poliuretanowe?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr wrz 07, 2016 10:06 am
Widzę, że nie bardzo wierzysz w opinię o Febi, ale porównaj sobie w sklepie gumy Febi i Lemfordera. Jest kilka średnic wewnętrznych tych gum a zewnętrzny rozmiar jest taki sam, bo wsporników drążka stabilizatora jest jeden rodzaj. Także gniazdo gumy w wahaczu ma tą samą średnicę do wszystkich modeli W124. Z reguły im cięższy model auta tym grubszy drążek stabilizatora i tym samym większy otwór w gumie. Smarować nie potrzeba a nawet nie jest wskazane, bo gumy zaczną "łapać" np. piasek i spowoduje to jej szybkie ścieranie i zużycie. Obejmy dokręca się na maxa, ale z wyczuciem żeby nie zerwać szpilek i śrub.
Post: sob paź 22, 2016 10:54 pm
Mogę napisać dokładnie to co Mirmur.Kupiłem gumy Febi bo mają tekstylną wkładkę żeby nie piszczały.Piszczały ostro ,wywaliłem i kupiłem Lemfordera i cisza.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
