Dzisiaj jest pn gru 15, 2025 10:56 am
Post: wt sie 30, 2016 12:00 pm
Numer GG: 8740062
Taki temat: jak zgaszę silnik, bez wyciągania kluczyka ze stacyjki, często (nie zawsze!) zamyka mi się zamek centralny. Raz się nawet zdarzyło, że zamknął mi się bez gaszenia silnika (w którymś momencie po ruszeniu, nie zauważyłem nawet kiedy) i to razem z drzwiami kierowcy (sic!), więc jak wysiadłem otwierać bramę, to zatrzasnąłem sobie kluczyki w środku, w aucie z pracującym motorem [zlosnik] Czy może być temu np. winny źle założony boczek drzwi kierowcy, który jakoś utrudnia przesuwanie się bolca do zamykania drzwi od środka? Czy raczej obstawialibyście jakiś problem z elektryką, pneumatyką etc.?
Dzięki za Wasze typowanie.
Pzdr.
Post: wt sie 30, 2016 1:07 pm
Masz pilota? Sprawdzałeś czy pilotem da się zamknąć na włączonym silniku? Może masz zwarcie na pilocie? Jak nic z powyższego to trzeba prześledzić instalację.
Post: śr sie 31, 2016 9:48 am
Numer GG: 8740062
Przepraszam za niepełną informację - nie ma pilota, centralny zamek pneumatyczny, tylko na kluczyk.
Post: sob wrz 03, 2016 8:28 am
Masz gdzieś zwarcie na stycznikach centrala.Obstawiam drzwi kierowcy bo najczęściej są używane.Ja mam u siebie 3 styczniki odpowiedzialne za otwieranie-zamykanie,dwoje przednich drzwi i kufer.
Post: pn wrz 05, 2016 9:01 am
Numer GG: 8740062
Dzięki za podpowiedź!
Post: śr lut 15, 2017 1:30 pm
Numer GG: 8740062
Dla potomnych: element sterujący podciśnieniem w tylnej klapie kombika był uszkodzony. Po jego odpięciu od elektryki (ale nie od pneumatyki!) wszystko dobrze działa (tylko nie mogę zamknąć zamka centralnego przez zamek tylnej klapy). Używka już zamówiona, zobaczymy, czy jak dojdzie i się zamontuje, to wszystko wróci do normalnej normy ;)
