Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 12:23 pm
Post: sob lip 16, 2016 10:02 pm
Witam, prośba do kogoś kto ma w swojej 140'stce oryginalną przednią szybę, żeby zmierzył suwmiarką grubość szyby. Pytam, bo jakiś czas temu wymieniłem szybę u siebie, firmy pilkington, i teraz auto wydaje mi się jakieś takie głośniejsze. Czy możliwe, że oryginalna szyba była jakaś grubsza, specjalna albo coś innego?
Coś jest moim zdaniem w tych szybach, bo w serwisie oryginał ponad 6K :o
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz lip 17, 2016 1:41 pm
Mam ale zamontowaną w samochodzie (C140). To nie za bardzo z tym zmierzeniem.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: pn lip 18, 2016 9:42 pm
aha [zlosnik]
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn lip 18, 2016 9:52 pm
Sprawdź, czy Ci dobrze ją wstawili, zanim kupisz uszczelkę drzwi kierowcy.
Post: pn lip 18, 2016 11:37 pm
Też tak miałem po wymianie szyby , wydawało mi sie że szyba źle dolega do górnej listwy między szybą , a dachem.
Post: wt lip 19, 2016 12:22 am
Albo zamontowali wadliwą:
Post: wt lip 19, 2016 7:13 pm
uszczelkę muszę kupić bo mam w jednym miejscu uszczerbioną. ubytek nie wpływa na hałas ale nie przystoi w takim wozie mieć taką uszczelkę :). Szyba wygląda na dobrze wstawioną. U Ciebie Daniel to straszną kaszanę odstawili [szok]
Przyglądałem się tej listwie między szybą a dachem i widzę, że między szybą a listwą jest szpara. Może ona powoduje szum? Próbowałem ją docisnąć ale z powrotem odchodzi i pojawia się szpara. Jak ta listwa jest montowana, może zniszczyli mocowanie tej listwy? Spróbuję ją zdjąć ale napiszcie jak to zrobić, może w tym jest problem? Z drugiej strony nie wydaje mi się, żeby przez listwę auto było głośniejsze w środku.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt lip 19, 2016 7:15 pm
THC pisze:
A odniosłeś wrażenie, że auto jest głośniejsze albo Ci szumiało?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt lip 19, 2016 9:05 pm
Szumiało.
Ta listwa ma dolegac mocno żeby dociskać gumę do szyby i do dachu.
Jest wciskana w uchwyty przynitowane do górnej ramy szyby , kto wie czy nie są jednorazowe.
Post: śr lip 20, 2016 5:42 pm
A widzisz... to może dlatego mi szumi, jak jest szpara. A Jak tą listwę się zdejmuje, wiesz może? Rozumiem, że oprócz kleju, na który wklejona jest szyba, jest jeszcze coś w rodzaju uszczelki?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr lip 20, 2016 7:13 pm
Klej łączy szybę z ramą i przy okazji uszczelnia.
Uszczelki jak w 123 nie ma, są po bokach pod osłonami słupków gumowe listwy coś tam pewnie maja za zadanie wytłumiać czy prowadzić wodę do odpływu.
Na dole są tylko plastiki od maskowania mechanizmu wycieraczek.
Listwę trzeba delikatnie podważać od strony dachu lub od strony szyby jakims szerokim płaskim wkrętakiem.
A najlepiej zanim cos zaczniesz działać, to naklej szeroką taśmę bezbarwną bardzo dokładnie na tą listwę i sie przejedź.
Post: śr lip 20, 2016 8:25 pm
ok, tak zrobię
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob lip 23, 2016 1:24 pm
jakub_gozdzik pisze:
Taka była jakość szyby Pilkingtona, że nie pasowała w otwór. Zareklamowałem i wymienili bez słowa.
Listwa przednia górna ma dolegać jak napisał THC. W W124 wciska się ją w spinki nitowane do karoserii. One powinny być po każdym demontażu listwy wymieniane na nowe. Pewnie w W140 jest podobnie.
