Dzisiaj jest wt wrz 09, 2025 11:43 am
Post: pt sie 01, 2014 9:46 am
Pytanie do specjalistów:
jak to jest, albo do czego służy przepustnica w 200d w115 na dolocie. Tak, wiem - fabryka dała i jest - jasne :) Pytanie docelowe, czy do starej pompy od 200d (1974 r.) można zastosować suchy filtr powietrza, czyli de facto usunąc bezkarnie tę małą przepustnicę?
Problem jest taki - ponieważ Żona, jak to bywa ma mniejsze muśkuły, chcę zamontować wspomaganie od w123 (nie oceniajcie wyboru :) - poprostu takie części mam na skladzie), czyli trzeba przelokować akumulator i tu powstaje po prostu problem z dużym bądź co bądź filtrem mokrym..... a w miejsce przy grodzi, tam gdzie w123 ma - aku nie wejdzie bez przemodelowania nadkola...czego nie chciałbym robić jednak...
Proszę o konstruktywne odpowiedzi :D moje auto i tak jest kundel, więc ori rozwiązanie nie jest musowe (zwłaszcza, że pompa wspomy do w115 jest dosyć droga).
Dzięki.
Mercedes Benz W114 Lang 1976 r. kundel ale jeżdzi :)
Nissan Primera p11 SR20 - szybkie codzienne kombi :)
Post: śr wrz 10, 2014 5:09 pm
Przepustnica w kolektorze jest potrzebna bo podciśnienie generowane przez jej obecność ma wpływ na wychylenie listwy w pompie wtryskowej. W zasadzie jest to wyznacznik obciążenia silnika- dość ważna sprawa. Filtr papierowy możesz założyć bez wywalania tej przepustnicy(no chyba że mówisz o jakiejś innej).
Post: czw wrz 11, 2014 2:57 pm
Ok. Dzięki.
Post: pn lip 11, 2016 11:01 pm
Cześć,
Podłączę się pod ten wątek - a mnianowicie w Wołdze mam 200D z W115. Ktoś się niźle narzeźbił żeby to wstawić więc mam teraz temat aby trochę uporządkować ten teren - tymczasowo, ale wyzwanie jest :)
Obecnie w dolocie zamontowana jest jakaś uniwersalna obudowa filtra powietrza i puszczona rura spiro do przepustnicy. ZAkupiłem sobie oryginalną obudowę i problem pojawił się przy próbie zakupu wkładu do tej obudowy - okazuje się że wkład jest "life time" i nie jest nigdzie dostępny.
Na zdjęciach wygląda jak dodatkowa metalowa puszka z gąbką w środku. Jest to raczej nie do dostania więc pytanie - czy ktoś z Was dobrał inny filtr który może tam pasować? Jeżeli tak to poproszę o wsparcie.
Thomas
MB W123 300D Automatic '82 "Pieszczoch"
WSK 125 B3 '73
Gaz 24 Wołga '72 "Lady Black"
VW Golf II 1.6D '89 "Nieoszlifowany Diament"
