Dzisiaj jest sob lis 15, 2025 9:40 am
Post: sob lip 09, 2016 1:19 pm
witam Kolegów . z góry dziękuję za pomoc
w końcu po 15 latach stania samochodu w garażu zaczyna się etap przygotowań i zakupu części do remontu. Ja tego nie będę robił (nie znam się) niemniej jednak chce już porozbierać samochód i zobaczyć jak to wszystko wygląda i co trzeba kupić.
Kupując wiele lat temu samochód , będąc delikatnie mówiąc mocno młodocianym stwierdziłem, że będę "polepszał" swoje w123 i zrobiłem w nim kilka wpadek. Prośba do Was o doradzenie co mogę z tym zrobić:
1. stwierdziłem kiedyś, że założę elektryczne szyby i zrobiłem podmianę w drzwiach oraz przycisków. I tutaj mam mega problem. Poniżej zdjęcie nowej konsoli przy automacie, która nie chce się dopasować i dobrze leżeć oraz zdjęcie starej. Kolejne to tragiczne dziury w tylnych drzwiach samochodu na przyciski. Podpowiedzcie mi co z tym zrobić? Czy w ogóle te przyciski są od tej serii?? Czy powinny być te starsze. Samochód rocznik 81.
NOWE PRZYCISKI - nie pasujący układ
STARE
TUTAJ wycięta dziura na przycisk, total tragedia bo nie wiem co dalej z tym
KOLEJNE pytanie to jak zdjąć te listwy , aby nie uszkodzić
JAK ZDJĄĆ tą CZARNĄ gumę?
W 123/ 81r - 2.3E " Helena"
W 168/ 01r - 1.7 CDI
ex:
W 221/ 04r - E320 4matic
W 140/ 98r - CL 500
W 124/ 91r - 300CE 24V
Post: sob lip 09, 2016 2:47 pm
Serwus!
15 lat, co za historia!
1. Masz dwie rozne oslony konsoli srodkowej. W tej z wypasem otwor przesuniety jest w strone pasazera, w starej masz otwor centralnie i taki sam potrzebujesz.
Kupiles nowsza wersje, trzecioseryjna. Nic tu nie ponaciagasz. Bedzie problem, bo na taki typ przyciskow, czyli trzecioseryjny nie bedzie konsoli z otworem umieszczonym centralnie. Co zrobic? Szukac wiazki i konsoli ze starszym typem przyciskow, rzezbic nowszy typ wiazki na stare przyciski. Najtrudniej bedzie wyciac w starej konsoli otwory na 3-cio seryjne przyciski. ostatecznie odwalic mega rzezbe i przeciac stara konsole na pol, przeszczepic polowe panelu wraz z rusztowaniem i przyciskami, ktory w nowej konsoli jest odpinany od calosci.
Zaleta przyciskow z chromowana obwodka jest to, ze mozesz zrobic otwory w swojej oslonie nie dbajac szczegolnie o jakosc ciecia, bo krawedzie i tak przykryte zostana przez chromowane ramki przyciskow.
2. Jesli dziure w dykcie wycieto dosyc oszczednosciowo, czyli nie jest za duza, to brakuje Ci w tym miejscu dwoch elementow: ramki tego przycisku w kolorze tapicerki, ktora wepnie sie w dykte i ktora bedzie go tam trzymac oraz miseczki, ktora odizoluje poloczenia elektryczne od wnetrza drzwi oraz zrekompensuje ubytek akustycznej oslony w tym miejscu jaka jednak jest dykta.
3. W zaleznosci od tego czy, jak i kto juz kiedys zdejmowal te listwy trzeba odkrecic nakretki po jednej na listwe. Na koncu kazdych furtek od wewnetrznej strony sa plastikowe, czarne zaslepki. Wyjac, zajrzec. Moze ich nie byc, moga nie byc juz plastkowe, moga byc okragle, otwory moga byc zaspawane, moze nie byc nawet srub, a listwa moze trzymac sie tylko na spinkach.
Z przodu listwy jst jeszcze jeden patent w postaci wsuwki, wiec listwe po wypieciu przesuwasz do przodu auta, a nie sie z nia mocujesz. Jesli nie widziales nigdy tej spinki, podejrzyj w google. Nic specjalnego, ale zawsze latwiej, jesli wiesz czego sie spodziewac.
4. Czarna guma siedzi na takich samych spinkach jak dolny rzad listew. Wypinasz podwazajac miekkim klinem, najlepiej tez szerokim, zeby nie pogiac listwy, bo jej szyna jest bardzo miekka i latwo ja zwichrowac.
Nuepfel_Zierleiste.jpg [ 58.89 KiB | Przejrzano 6413 razy ]
Post: ndz lip 10, 2016 12:31 pm
dzięki OGROMNE kolego!
teraz już wiem co robić. będę szukał przycisków od drugiej serii.
a mógłbyś może mi polecić gdzie kupić uszczelki na drzwi , do bagażnika?
remont ma być total kapitalny więc co będę mógł wymieniam.
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: ndz lip 10, 2016 12:34 pm
o tych mówisz przełącznikach?
http://allegro.pl/przelacznik-szyb-merc ... 79606.html
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: ndz lip 10, 2016 8:13 pm
tak,to są pierwszoseryjne
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: pn lip 11, 2016 9:43 am
Pierwszo i drugo.
Cena z dupy to raz.
Dwa, ze w znakomitej wiekszosci chrom odlazi platami albo zaraz odejdzie i w srodku robi sie nieladnie. Ramki bez chromow sa zolto-kremowe i wygladaja jak przyciski do otwierania drzwi w ikrausie. Tam chociaz byly podswietlane.
Trzy, ze tego typu przyciskow nie wepniesz do swojej, nowej wiazki.
Rozwaz rzezbe konsoli z dwoch polowek, pokonaj podlaczenie awaryjnych, a pozniej szukaj wiazki, przyciskow juz bez cisnienia.
Nie znam aktualnie dobrego zrodla na uszczelki. Trzeba kogos, kto niedawno kupowal. Jest malo producentow a duzo pakowaczy. Nie bierz w ciemno, bo nie bedzie sie zamykac wcale albo nie tak jak bys chcial. Tam gdzie nie wieje, rozwaz pozostawienie oryginalnej uszczelki (ten "plaster" na rogach, to nie slady desperackich napraw).
