Dzisiaj jest ndz lis 16, 2025 12:22 am
Post: wt kwie 26, 2016 9:00 pm
witam mam problem z moja pompą paliwa do w116 450sel chciał bym się dowiedzieć co wchodzi w skład całego osprzętu tej pompy czyli pompa filtr i co tam są jeszcze za elementy czy jeżeli zastąpie to wszystko zwykłą nową pompą z filtrem to będzie działać? dzięki z góry za pomoc
Post: wt kwie 26, 2016 9:13 pm
Na dole jest pompa, w środku filtr paliwa, a na górze akumulator ciśnienia.
To na dole pcha paliwo do układu, filtr je oczyszcza, a akumulator pilnuje, żeby po miesiącu palił o strzała.
jak coś odinstalujesz , cos dołożysz to coś może nie zadziałać...
Post: śr kwie 27, 2016 11:36 am
Dzięki za odp a jeżeli zamiast tego akumulatora ciśnienia założę zwykły zawór zwrotny?
