Dzisiaj jest pt lis 14, 2025 4:38 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt kwie 12, 2016 10:05 am
Jak na razie Beka brudzi w garażu. Czarne z wydechu leci jak w dieslu [totalszok]
1d.jpg [ 97.34 KiB | Przejrzano 9045 razy ]
Z regeneracji w Puszczykowie wrócił gaźnik. Ciekaw jestem czy będzie tak ładnie pracował jak wygląda ...
1gr.jpg [ 105.52 KiB | Przejrzano 9045 razy ]
Trwało to miesiąc, oby pomogło [zlosnikz] . Co jeszcze może być przyczyną takiego zadymienia? Świece już wymieniłem.
W107 500SL '84 CZARNA WDOWA
W123 250 '80 BEKA :)
Post: pt gru 02, 2016 9:33 am
Po regeneracji gaźnika auto przestało dymić na czarno i zalewać się. W tym roku pokonało ciągiem ponad 4tys. kilometrów docierając do Finlandii nad piękne jeziora.
riippusillat.jpg [ 330.12 KiB | Przejrzano 8782 razy ]
P1160323.JPG [ 148.26 KiB | Przejrzano 8782 razy ]
Podróż minęła beż żadnej awarii. Przeszkadzał mi trochę brak obrotomierza i tu mam pytanie czy możliwe jest jego dołożenie? Będzie pasował od silnika 4 cylindrowego? Typowego do 250 nie mogę znaleźć. Mam od 126 V8, wizualnie podobny, czy może ktoś to przerabiał?
Post: ndz gru 04, 2016 7:04 pm
Musi zgadzać się liczba cylindrów i rodzaj paliwa.
Post: pn gru 05, 2016 8:46 am
Czyli pozostaje szukać od W126 2.8, lub oryginału do W123. Dziękuję za informację!
Post: pn gru 05, 2016 9:49 am
Fajnie jeszcze, jesli zgadza sie seria.
Zostaw ten od 126, przeciez to nie wiejdzie.
Jest jeszcze inny 6-cio cylindrowy silnik w 123. Wtedy tylko nie bedzie sie zgadzac czerwone pole, jesli w ogole.
Post: pt sty 13, 2017 10:57 am
Człowiek ciężko pracuje, a Beczka pławi się w SPA Kołobrzeg [zlosnikz] . Oczyszczanie cery przy okazji wymiany uszczelek pod kolektorami. Wyglądało jakby coś się zapaliło....
Komentarz: Pobyt w SPA
unnamed.jpg [ 113.53 KiB | Przejrzano 8594 razy ]
Post: sob sty 14, 2017 8:09 pm
Część ja mam obrotomierz z 126 sprawdzę czy wejdzie do obudowy i dam znać. Z mojej wiedzy nie było obrotomierzy w 123 seryjnie tylko na zamówienie. Mam w 123 Turbo Diesel
Post: ndz sty 15, 2017 11:40 am
Część Marjan ja nie mam obrotomierza od 126 ale wiem jak wyglada spojrz gdzie ma pokretlo od zegarka i jak wyglada od tylu. Z mojej wiedzy malo co bylo seryjnie. Mam 270 Turbo Diesel.
Post: ndz sty 15, 2017 8:16 pm
potwierdzam słowa przedmówcy. sam się przymierzałem do zaadoptowania obrotki z w126 w zegary beczki. niestety. inny świat. może jakiś magik by podołał ale cięcie,gięcie,spawanie i kleje nie warte zachodu.
no i kolejna rzecz - jak będziesz jednak chciał dorabiać z innego modelu (w sumie nawet ze 123) to pierw się zorientuj skąd idzie sygnał na obrotke. nie wiem jak w benzynie ale w dieslach były 3 rodzaje - sygnał z alternatora,z czujnika na kole zamachowym i chyba z czujnika koła pasowego.
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: pn sty 16, 2017 1:52 pm
Sygnał do obrotomierza wychodzi z takiego opornika obok cewki akurat wiem gdzie :)
Obrotomierz od 126 posiadam, ale nie podejdze. Tak jak koledzy wcześniej radzili szukam obrotomierza od Beczki 2.8.
Pilniejszy do znalezienia jest klosz lampy tylnej lewej. Oraz uszczelki obu lamp tylnych. Orientujecie się może czy te elementy występują oddzielnie? Jaki koszt w ASO? W bagażniku mokro się zrobiło, a sezon zaraz się zacznie :(
Najnowszy plan to Włochy i Chorawacja, będzie ciepło....
Post: pn sty 16, 2017 2:00 pm
Ten gaźnior to robiłeś u tego szpeca co pojawia się w TVN Turbo? Robota widać chyba pro, przynajmniej tak to wygląda [palacz]
Post: pn sty 16, 2017 2:15 pm
Niestety nie mam telewizji, więc trudno powiedzieć. W Puszczykowie jest taki warsztat, pełen profesjonalizm. Jestem zadowolony, znajomi którzy tam regenerowali gaźniki również. Jest możliwość podjechania autem i ustawienia wyregulowania na miejscu. Nawet artykuł jak był w Automobiliście to zdjęcie jakby mojego było, w tym czasie zażywał tam rekonwalescencji.
Miejsce godne polecenia!
Post: śr sty 18, 2017 8:37 am
PiotrH pisze:
Ale pierwsze dni jedziemy przez Polskę i Czechy, potem Austria, a jak pamiętam z wcześniejszych lat różnie z pogodą bywało, nawet 14 stopni w nocy i deszcz cały dzień :-? .
Post: czw lut 09, 2017 2:31 pm
Widzę że usuwasz ten czarny bitex z komory?
C124 E320 - 94'
S211 E320T - 04'
_______________________
www.W124.pl
Post: pt lut 10, 2017 8:26 am
Niestety, na bitex jeszcze nie nadszedł czas. Przygotowuję się do wyjazdu w Alpy i szukam potencjalnych zagrożeń. To co widać to myjka parowa bo gdzieś się silnik pocił, a nie widać było gdzie. Komora i podszybie zostanie przesunięta do naprawy na jesień. Sezon już za pasem i trzeba kończyć to co rozgrzebane.
