Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 2:39 pm
Post: śr mar 30, 2016 9:17 am
Panowie, jak rozebrać mechanizm wycieraczki, aby wymienić gumową uszczelkę pod nim? Tą wchodzącą w skład plastików podszybia?
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: śr mar 30, 2016 11:18 am
Są trzy różne. Jak zdjales wycieraczke, to gdzie ta uszczelka? Dalej na mechanizmie, czy na podszybiu?
124.190 '93
Post: śr mar 30, 2016 12:28 pm
Chodzi mi o tą uszczelkę między mechanizmem a jego podstawą. Całość jest złożona, w stanie w jakim wyjmuje się ją z auta (podstawa + silnik + mechanizm + itd.)
Mam cały mechanizm z silnikiem na podmianę, ale mi inną uszczelkę, niepasującą do plastików podszybia.
Mercedes W124 200D
Post: śr mar 30, 2016 1:32 pm
No, daltego pytam. Są podszybia z uszczelką w mechanizmie wycieraczki. I tu jest kaplica. Raz to wyjąłem, ale musiałem rozwalić w drobny mak mechanizm.
Są uszczelki które leżą na podszybiu przykrecone i trzymane blaszką i są na widelcu po zdjęciu wycieraczki.
I jeszcze jedne, ale tam uszczelka tez zostaje na.podszybiu.
Pacjent to pewnie eklasa albo >1992?
124.190 '93
Post: śr mar 30, 2016 1:52 pm
W samochodzie mam wycieraczkę z uszczelką, pod którą wsuwa się listwy (te spod szyby) oraz plastikową podkładkę pod spód.
Na wymianę mam wycieraczkę z uszczelką zabezpieczaną po obwodzie nakładką z wkrętami, a listwy spod szyby nakładane są na nią. Wersja z filtrem kabinowym?
Mercedes W124 200D
Post: śr mar 30, 2016 1:54 pm
Nie. Po prostu były różne.
To według mnie, albo musisz szukać wycieraczki takiej samej, albo zmienić gumy podszybia.
124.190 '93
