Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 1:12 pm
 Tytuł: Problemy z VIN
Post: czw lut 25, 2016 12:48 am
Witam. Jakis czas temu kupiłem w115 i jakoś chciałem zobaczyć czy po vinie dojde jaki siedzi silnik i tu zaczynają się jaja, w dowodzie jakby liczby pozamieniane, na tabliczce tez jakies dziwne. Macie jakies pomysly?
Post: czw lut 25, 2016 1:02 pm
Pokaż te numery
Post: pt lut 26, 2016 1:43 am
W dowodzie: 511710022896 (Moze powinno byc 115017 lub 115117?)
Nr silnika: 11595110032258 ( Jaki to silnik?)
I zdj tabliczek:
12767354_920107901441851_973513050_n.jpg [ 11.37 KiB | Przejrzano 5738 razy ]
12721779_920107904775184_831713891_n.jpg [ 26.91 KiB | Przejrzano 5738 razy ]
Post: sob lut 27, 2016 4:03 am
Nr w dowodzie: 511710022896 ( Moze powinno byc 115017 lub 115117 lub 115107?)
Nr silnika: (jutro wstawie)
Zdj tabliczek:
12721779_920107904775184_831713891_n.jpg [ 16.74 KiB | Przejrzano 5738 razy ]
Post: sob lut 27, 2016 11:30 am
pawel6320 pisze:
Numery to się chyba sprawdza przed zakupem a nie po? :roll: Teraz to Twoim zmartwieniem powinno być przede wszystkim to, żeby się numer nabity na budzie zgadzał z tym w dowodzie. Najwyżej sobie tabliczkę przed rocznym badaniem technicznym odkręcisz i powiesz diagnoście, że tu pewnie nigdy nic nie było albo dziadek zgubił (jeśli w ogóle będzie o to pytał). Połowa tych tabliczek w polskich autach albo wyparowała albo pochodzi z zupełnie innego auta. Kluczowy jest numer nabijany na nadwoziu.
Serdecznie pozdrawiam.
www.maxserwis.com.pl
Post: sob lut 27, 2016 11:45 am
W w115 gdzie jest nr nabijany?
Post: pn lut 29, 2016 12:05 am
Wiecie może czemu nie dodaje mi postów ze zdjęciami?
Post: pn lut 29, 2016 6:46 pm
115 117 to 240D produkowany między 1973 a 1976
następna w kolei 10 oznacza kierownicę po lewej i skrzynię ręczną
860 H to kolor zielony Herbsta (identyczny jak mój)
590 - zielone szyby, tylna grzana
427 - wspomaganie kierownicy i skrzynia manualna w podłodze
według tych tabliczek numer tego 240D powinien się zaczynać 616 916 .......
jeśli masz w dowodzie 115 951 to jest to numer benzynowego, czterocylindrowego motoru 2,3
co do numeru nadwozia to w dowodzie masz zamienione cyfry, jak powinno być masz nabite na tabliczce...
nr nadwozia powinieneś mieć na przednim wzmocnieniu (belce) przy chłodnicy
Post: pn lut 29, 2016 11:55 pm
Troszkę nie zabardzo rozumiem. Da się dojść jaki silnik mam włożony?
Nazwa w dowodzie: Mercedes-Benz 230
Rodzaj paliwa: Etylina wysokooktanowa
Rok produkcji w dowodzie: 1976
VIN w dowodzie: 511710022896
VIN na tabliczce: 11511710022896
Nr silnika (Na glowicy): 11595110032258
Nr silnika w dowodzie: 11595110032258
Kolor zielony zgadza się tak jak napisałeś, zielone szyby(tego nie rozumiem), tylna grzana zgadza się, wspomaganie ma, i biegi normalnie miedzy fotelami lewarkiem w podlodze
Post: wt mar 01, 2016 8:22 am
Przecież wszystko jasne: kupiłeś 240D z silnikiem 2.3 benzyna.
Nr nadwozia (nie VIN!) w dowodzie masz pomieszany, ale końcówka numeru się zgadza.
Po prostu ktoś wymienił silnik i zgłosił to w WK, dlatego samochód jest nazwany 230 i w dowodzie masz numer nowego silnika.
Już Ci pisałem że to 2.3.
Zielone szyby to barwione na zielono.
Post: śr mar 02, 2016 12:18 am
Czyli ktoś kiedyś zmienił silnik ale wszystko jest formalnie załatwione dobrze rozumiem? Trochę szkoda że zmieniony ale tragedi nie ma. Jak wyglądały by pierwsze cyfry numeru nadwozia gdyby to byla odrazu 2.3 benz?
Post: śr mar 02, 2016 7:47 am
Nie pierwszy Szczepan na forum
Post: śr mar 02, 2016 10:09 am
kokosz pisze:
...i na pewno nie ostatni [zlosnikok]
Post: czw mar 03, 2016 12:04 am
Jakoś nie przeszkadza mi to zabardzo, wole benzyniaka. W dodatku ten merolek nie idzie na pełny oryginał:) Czyli 230 oznacza 2.3 benzyne? Jaki napis powinienem mieć na klapie bagażnika?
