Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 2:44 pm
Post: pt sty 29, 2016 8:28 pm
Witam.
Zaświeciła mi się i świeci ciągle lampka przepalenia żarówek W124 200D Eklasa 1993r.
Zielona druga od prawej , czy jest kluczyk w stacyjce, czy nie, świeci ciągle.
Ma ktoś jakiś pomysł?
W 124 E 200 DIESEL
Post: ndz sty 31, 2016 9:26 am
Jesteś pewien,że kontrolka spalonej żarówki ma kolor zielony? a może jest żółty?
Zaznacz kontrolkę która świeci.
Masz Diesla czy PB?
Zdjęcia nie są mojego autorstwa.
licznik-zegary-mercedes-w124-124-asd-obrotomierz-4124914865.jpg [ 58.99 KiB | Przejrzano 3841 razy ]
jubileuszowy-stan-licznika_awc.blogi-74537-1.jpg [ 136.11 KiB | Przejrzano 3841 razy ]
Post: śr lut 03, 2016 3:27 pm
Numer GG: 8740062
Druga od prawej jest zazwyczaj od ASD/ASR, ale nie powinna być zielona. U mnie akurat jest zielona i jest od ASD, i to w dodatku bez napisu "ASD", ale sam dokładałem sobie ASD i nie dorwałem odpowiedniego paska kontrolek [zlosnik] Pytanie jedynie, dlaczego kontrolka w ogóle się świeci, jaka by nie była, po wyjęciu kluczyka ze stacyjki :hmm: Musi coś z elektryką - te kontrolki są zasilane bezpośrednio ze złącza (masę "podają" im zegary/przekaźniki) i przy wyłączonej stacyjce nie powinno się na nich pojawiać napięcie.
Post: śr lut 03, 2016 7:46 pm
Obok kontrolni świec żarowych powinna być kontrolka od haka - może to sprawa złącza przy haku.
Masz hak holowniczy?
jeśli tak to sprawdź stan gniazda, wypnij przekaźnik od haka - (powinien być na lewym nadkolu patrząc od strony bagażnika) i sprawdź czy wtedy też świeci.
pozdro
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: czw lut 04, 2016 5:05 pm
Numer GG: 8740062
Hmmm, naprawdę? Ja mam hak fabryczny (w VINie jest), ale kontrolki żadnej od niego w zegarach nie było :hmm:
Post: czw lut 04, 2016 9:13 pm
Świeciła się cztery dni rozładowując akumulator, czwartego dnia naładowałem aku a piątego sama zgasła, diabli wiedzą co to za jedna. Tuż obok kontrolki świec żarowych, zielona bez opisu. Auto oryginalne. Diesel 200 Eklasa 1993r.
W 124 E 200 DIESEL
Post: sob lut 06, 2016 3:42 pm
Dennis pisze:
to podłącz wtyczkę od przyczepy i włącz kierunkowskaz - zobaczysz czy Ci zaświeci.
wapniaczek pisze:
nie napisałeś czy masz hak
jeśli świeci cały czas i rozładowuje aku to gdzieś masz zwarcie.
szukałbym w okolicach haka.
pozdro
Remi
