Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 9:38 pm
Post: wt kwie 01, 2008 12:10 pm
Tempomat - zero odzewu - od czego zaczac sprawdzanie?
Regulacja swiateł - wszystkie przewody cisnieniowe za pokretłami na miejscu, brak reakcji, brak syczenia, reflektory sprawne, od czego zaczac sprawdzanie?
Post: wt kwie 01, 2008 6:46 pm
gizmo pisze:
Zobacz najpierw czy do regulatora dochodzi podciśnienie (przewód fioletowy) Jeżeli przy regulatorze są tylko dwa przewody podłączone do regulatora za pomocą gumowych rurek - to możesz je zdjąć i bezpośrednio połączyć ze sobą. Powinna być wyraźnie widoczna reakcja reflektorów. Przy rozwiązaniu "dwa przewody z gumkami" ważne jest również, w którym miejscu przewody są podłączone do regulatora. Przy podłączeniu odwrotnym układ działać nie będzie.
Post: ndz paź 12, 2008 5:23 am
Odgrzewam temat troche, mianowicie regulacja lamp gora dol dalej nie dziela, podcisnienie najprawdopodobniej dochodzi, organoleptycznie ile moglem zajrzec pod maska i na ile widzialem wszystko jest na miejscu, a posiadam wersje 3 rurkowa, 2 bordowe i jedna zielona lub czarna nie pamietam dokladnie, mozliwe jest by samo pokretlo ulego uszkodzeniu?
Post: ndz paź 12, 2008 10:08 am
To coś masz pochrzanione. Jeżeli jest wersja trzyrurkowa (nowsza) czyli do pokrętła dochodzą trzy rurki, to na środkowej (fioletowa) jest podciśnienie z silnika, a dwie skrajne (fioletowy z białym paskiem) połączone są odpowiednio z każdym z reflektorów.
W203 Kompressor
Post: ndz sty 17, 2016 10:54 pm
Dołożę pytanie do tematu:
Czy po odpaleniu silnika w W124, jeśli lampy były ustawione na samej górze, powinny wędrować w górę, czy istnieje jakiś zaworek, który utrzymuje stałe podciśnienie? U mnie po odpaleniu światła idą w górę, a chyba tak nie było.
Z lenistwa nie chce mi się sprawdzać w innym aucie - sorry.
Post: pn sty 18, 2016 1:03 pm
bary123ce pisze:
U mnie też po odpaleniu idą w górę i zawsze tak było.
S 124 E 28, 269/001 '95
