Dzisiaj jest pt lis 14, 2025 10:37 pm
Post: czw gru 03, 2015 9:10 pm
Witam wszystkich zapaleńców.
Skoro zakładam topic można się domyśleć o co chodzi, mam problem z obrotami. Ale zacznę od początku. Gdy kupiłem 190tke jeździła ona tylko na gazie, pompka paliwa była niby uszkodzona, w tedy na samym gazie autko chodziło idealnie. zaprowadziłem go do mechanika jakiś czas temu, okazało się że pompka jest sprawna nie było na niej prądu mechanik położył nowy kabel, pompka chodzi wszystko jest cacy. No i w tedy zaczeły dziać się cuda. Po tej naprawie auto przestało jeździć na gazie, przerywał, nie miał siły gasł na wolnych obrotach. Pojechałem do gazownika, zrobił co sie dało, powiedział że nie było napięcia wcale na gazie (to są jego słowa) od tamtej pory jakoś jeździ. Ale tu się pojawia ale. Auto na biegu ma cały czas bardzo niskie obroty, gdzieś na poziome 500/min, gasnie na dojazdach np gdy się zatrzymam pod światłami, nieważne czy ciepły czy zimny/ Rano gdy go odpalam na całkowicie wystudzonym silniku po przegazowaniu go że by przełączyłsie na LPG obroty zawieszają sie na poziomie 2000/min i sie utrzymują do momentu wrzucenia biegu. kolejnym dziwnym objawem jest pedał gazu. Nie da sie płynnie dodać gazu, pedał robi się twardy na chwile, przeskakuje jakiś 1cm i chodzi płynnie. a czasem chodzi normalnie zwłaszcza gdy przełączę go na sport. A czasami auto tak po postu chodzi normalnie jak gdyby nigdy nic...
Prosze o pomoc bo chce to zrobić po swiętach. babcia zawsze powtarza żeby się zadawać z silniejszymi i mądrzejszymi od siebie więc piszę do was :)
auto to mb 190 2.0e z 4 biegowym automatem sportline + lpg
Post: wt gru 15, 2015 8:08 pm
nie ten dział!
Post: śr gru 16, 2015 2:32 pm
Po pierwsze nie napisałeś z którego roku jest to auto co przy W201 i jego układzie wtryskowym ma spore znaczenie.
Z tego co pamiętam było tam kilka różnych rozwiązań regulacji minimalnych obrotów biegu jałowego. Jedne są podatne na regulację, inne wymagają naprawy/wymiany uszkodzonych części.
Zacząłbym od identyfikacji elementów układu dolotowego oraz sprawdzenia czy wszystkie gumy są całe...
Jeśli auto ma gazior to jest spora szansa że kiedyś był strzał który mógł:
1) rozerwać gumy (przez co mamy rozregulowaną mieszankę)
2) rozwalić zawór powietrza dodatkowego
Masz jakiekolwiek pojęcie o mechanice i planujesz sam ogarniać temat, czy też chciałbyś po prostu namiar na kogoś kto to ogarnie?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
