Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 10:52 am
 Tytuł: [S124] ABS
Post: czw lis 05, 2015 10:16 pm
Witam szanowne grono po raz wtóry.
Pacjent: S124 300TDT czyli kombi w dieslu z turbiną i ASD na dokładkę
Choroba: Po odpaleniu silnika na stałe zapala sie kontrolka ABS.
Podjęte próby leczenia:
- sprawdzony i zamieniony z innym srebrny przekaźnik
- sprawdzone i wymienione z innymi przekaźniki w pompie ABS
- sprawdzone styki przy "komputerze ABS" , sam " komputer" ponoć nigdy się nie psuje
- oczyszczone przednie czujniki
- sprawdzona oporność przednich czujników ( oba idealnie 1kohm)
- ostatnia rzecz jaką zrobiłem na razie to sprawdzenie oporności tylnego czujnika i tu pojawiło się złowieszcze -0
Jakies opinie, sugestie co dalej robić?
 Tytuł: Re: [S124] ABS
Post: pt lis 06, 2015 4:12 pm
Wybłyskaj.
124.190 '93
Post: pt lis 06, 2015 11:37 pm
Jak?
Post: ndz lis 08, 2015 11:21 am
Podpowie ktos na czym polega to wybłyskanie? AJk sie do tego zabrac?
Post: ndz lis 08, 2015 8:01 pm
Ładowanie sprawdzone, jest jak najbardziej ok 14,04V.
Z racji iz mam ASD probowałem wymigac kod błedu przez gniazdo diagnostyczne, podpiołem po wtyki 1 i 5 kabel i probwalem na wszelkie sposoby ale nie bylo jakiegokolwiek odezwu . Mam to mniejsze gniazdo prostokatne 10 pinowe.
I tak jeszcze z ciekawosci, czy ten tylny czunik wskazujacy opornosc 0-zero, jest napewno ok?
Czy zero nie oznacza prenamentnego zwacia a co za tym idzie system odrazu sie katywuje nie czekajac na ruch kół?
Post: śr lis 18, 2015 2:32 pm
diablos25 pisze:
Uszkodzenie w obwodzie tylnego czujnika.
Post: pt lis 27, 2015 7:51 pm
Pomierzyłem w koncu ten tylny czujnik ABS(okazało sie ze poprzednio mierzyłem kabel od ASD), wskazanie mutlimetru to 730ohm. Czyli raczej nie w nim tkwi problem.
Jakies sugestie?
Post: pt lis 27, 2015 8:12 pm
Mam sterownik o numerze 0055455132 w pacjencie, mam dostep do sterownika 0055452132 czy moge go zalozyc w celu sprawdzenia poprawnosci dzialania steronika? Czy przypadkiem nie uwale czegos?
Post: pn lis 30, 2015 9:31 am
Numer GG: 8740062
Jeden jest pod ASD, drugi nie. Jak założysz ten bez ASD, to ABS będzie poprawnie działać, ale ASD nie.
Post: pn lis 30, 2015 9:22 pm
Zamieniłem je ale bez oczekiwanego efektu.
Dzis w szale poszukiwan usterki przelutowałem poraz wtory srebny przkaznik, o jeden raz za duzo-nie przezył tego.
Post: śr gru 09, 2015 10:18 pm
Przełozylem zarowno srebny przekaznik jak i moduł ABS, nadal nic. Mysle nad podpieciem na chwile innej pompy ABS. Lezy mi w garazu jedna zapasowa i chcialbym ja podpiac na chwile w celu wyeliminowania usterkisamej pompy. Moge podpiac przewody pod zewnetrzna pompe?
Post: czw gru 10, 2015 11:20 am
Numer GG: 8740062
Jednak porządnie sprawdziłbym jeszcze raz całą instalację (np. czy blaszki we wtyczce przekaźnika ABS nie są pogięte i wszystko dobrze kontaktuje).
Post: wt lut 09, 2016 9:26 pm
Ludzie pomóżcie bo trace nadzieje.
Kontrolka ABS zapala sie odrazu po przekreceniu kluczyka w pozycje rozruchu i swieci dalej po odpaleniu.
Sprawdziłem , wszystkie czujniki, zmieniłem srebrny przekaznik, zmieniłem sterownik ABS, zregenerowałem alternator. Dziś wziałem sie do pomiarów multimetrem i porownywania wynikow z wynikami za auta ze sprawnym ABS.
Róznica jedyna jaką wyłapałem to ilosc cykniec pompy ABS po wpieciu sterownika ABS do insatlacji, w spawnym są to wyraznie 3 cyknieia a w uszkodzonym 2.
Pomierzyłem wtyczki wchodzace na pompe ABS i w aucie z niedziałajacym ABS brakuje napiecia (1,76V- takie jest w aucie ze sprawnym ABS) na 4 pinie(zołty kabelek z zielonym paskiem),postanowiłem go (ten kabelek) sprawdzic przy samym sterowniku, tam juz cos sie dzieje ale zdecydowanie za mało (0,12V)
Zasilanie na sterownik ABS dochodzi 3 róznymi kabellkami tak samo jak w aucie ze sprawnym ABS.
Prosze znawców tematu o pomoc, bo grozi mi przedwczesne osiwienie.
Post: śr lut 10, 2016 2:38 pm
Numer GG: 8740062
Tak na odległość, to trudno coś powiedzieć. Wygląda, jakby nie było przejścia na tym zielono-żółtym przewodzie. Spróbuj go może podmienić na próbę. Jakby co, to mam całą, nierozcinaną wiązkę ABS (wraz ze sterownikiem), wersja bez ASD/4MATIC, wyjętą z mojego kombiaka, kiedy dokładałem ASD.
Trzymaj schemat.
Powodzenia.
ABS.png [ 294.76 KiB | Przejrzano 7197 razy ]
