Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 11:00 pm
Post: pn lis 30, 2015 8:12 pm
Nie znalazłem żadnego w miarę świeżego i konkretnego tematu dlatego zakładam
Mam do regeneracji odbłyśniki przednich lamp i to nie podlega wątpliwości. Gdzie, za ile i czy w ogóle mogę zrobić to gdzieś w okolicy Trójmiasta? Mieszkam w Rumi więc dla mnie lepiej jakby to były okolice Gdynia -Wejherowo niż Gdańsk ale jeśli będzie trzeba pojechać do Gdańska to też się zmuszę.
Rozbierałem już kiedyś te lampy ale niczym ich nie uszczelniałem poza standardem czyli klasyczną uszczelką. Jeśli uda mi się zregenerować gdzieś te odbłyśniki to uszczelnić lampę czymś dodatkowo?
W sumie w dobrych pieniądzach to mógłbym kupić lamy lub nawet same odbłyśniki. Hella czy Bosch nie ma znaczenia bo sobie przełożę szkła, byle nie żadne inne
W124 Kombi ASB 2,8 93r
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
W124 Coupe ASB 3,0 91r
Post: wt gru 01, 2015 9:27 pm
http://www.reflektory.gda.pl/
Gdańsk, Jasna 1
200 zł za regeneracje kpl. z przyklejeniem szkieł (taka przypadłość E-klasy) - za tyle mnie wycenili, ale ostatecznie nie robiłem - ponoć dobrze robią.
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: wt gru 08, 2015 2:10 pm
Ale ja mam przed liftem i z tego co pamiętam nie są klejone. Druga sprawa to czy można je czymś skłonić? Tak doglądam z zewnątrz i nie mogę się dopatrzec czy na pewno są zmatowiale czy tylko zakurzone. Jakiś rok temu były rozbiera e. Czy to możliwe żeby się tak szybko zabrudzily dlatego, że nie są klejone? (uszczelki zamontowane)
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
Post: wt gru 08, 2015 7:43 pm
Weź na trzeźwo sobie popatrz na te lampy.
Szkła masz klejone do ramek i przeważnie tam leci woda. Trzeba to rozkleić, umyć i skleić na nowo np. silikonem szklarskim.
Lustra masz do roboty i 200zł. za kpl. to normalna cena.
C124 E320 - 94'
S211 E320T - 04'
_______________________
www.W124.pl
Post: czw gru 10, 2015 4:47 pm
No na trzeźwo też nie jestem pewien :)
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
Post: pt gru 11, 2015 10:30 pm
Ale czy silikon szklarski jest dobry do klejenia? Może do uszczelniania tak, ale czy to nie odpadnie po kilku latach?
Post: pn gru 14, 2015 11:16 am
Bardziej stawiał bym na klej (kolor czarny) do okien jakim klei się szyby do ramek w kasetach hermetycznych (szybach zespolonych), który zachowuje urabialność i kleistość przez wiele lat: można go wydłubać ze starej kasety i bez problemu ulepić kulkę. Chyba, że mówimy o tym samym produkcie. Zwykłe tzw. silikony narażone na tak duże wahania temperatury (elementy metalowe nagrzewają się latem do +60 stopni lub więcej, w zimie -20 lub niżej) czyli metal mocno pracuje a szkło prawie wcale, stale woda prawie pod ciśnieniem (prędkość) i w zimie sól mają tendencję do puchnięcia i odklejania się.
Post: wt gru 15, 2015 5:16 pm
czarny?! Przecież tam szary idzie w oryginale...
Post: śr gru 16, 2015 1:27 pm
Nie pisałem o oryginale (nie wiem czy jest dostępny) ale o zamienniku, który posłuży długie lata. Mowa była o silikonie szklarskim ale każdy wybiera co chce. Kolor tego kleju może być również szary lub dowolny inny ale najczęściej spotyka się czarny. Jak się dobrze usunie nadmiar to i tak nie będzie widać jaki jest kolor szczeliwa. Najważniejsza jest dostępność i właściwości użytkowe.
