Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 7:49 pm
Post: sob lis 14, 2015 3:47 pm
Czy da się linką poza momentem zmiany biegu na wyższy wyregulować jeszcze jedna rzecz?
Mianowicie szybkość redukcji o jeden i o dwa biegi w dół po mocniejszym wciśnięciu gazu?
Post: sob lis 14, 2015 9:34 pm
Mozna ustawic, zeby skrzynia redukowala przy lekkim wdepnieciu, ale wtedy przy deliaktnej jezdzie bedzie przerzucala przy bardzo wysokich obrotach. Nie mozesz niestety ustawic "niezalenie" obu wartosci.
Post: ndz lis 15, 2015 6:02 pm
Trochę potestowałem co pół obrotu i prawie jest ok. Ale trudno złapać moment żeby szybko redukował,a jednocześnie nie ciągnął za wysoko.
Co do tych zdjęć z pw to o 2mm wyżej jest wskaźnik .
Może stara linka już wyciągnięta.
Post: pn gru 07, 2015 8:47 pm
Z takiej firmy automat józefów dowiedziałem sie, że i linką i modulatorem można ustawić szybkośc redukcji.
Może wie ktoś co i jak z tym?
Biegi zmienia dośc twardo ale nie wszystkie . Tym się nie przejmuje bardziej mnie wkurza to opóźnienie.
Post: wt gru 08, 2015 7:42 am
A tutaj chyba było opisane. Masz taki papier?
http://www.gruzinskapatyna.pl/krass/akp722.pdf
124.190 '93
Post: wt gru 08, 2015 4:11 pm
O dzięki przetłumacze i podziałam .
