Dzisiaj jest pt lis 14, 2025 10:35 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt lis 10, 2015 3:03 pm
Jaja se robicie z tym problemem? Masz obejmę od wahacza przykręconą w miejsce obejmy wspornika. Guma zbyt mocno ściśnięta i zamiast się ruszać (bo to się w tej gumie kręci, stąd w środku szmata) łamie wspornik.
Post: wt lis 10, 2015 3:44 pm
ukaniu pisze:
Dokladnie w tym problem. Tak to powinno wygladac:
Post: wt lis 10, 2015 6:22 pm
chodzi Wam o to, że wspornik dobrze jest zamontowany, tylko obejmy są zamienione? tzn ta od gumy z wahacza zamieniona jest z tą obejmą od gumy wewnętrznej stabilizatora??
Post: wt lis 10, 2015 6:54 pm
Może nie zamienione ale wstawione złe?... Guma ma być objęta a nie sprasowana. Obejma dotyka wspornika gwarantując odpowiedni montaż gumy. Na zamieszczonej przez kolegę focie widać to dokładnie.
Ja kiedyś zamówiłem w ASO wg. EPC zestaw wspornik i obejma. I... i dostałem dobry wspornik ale obejmę do wahacza! Wyszło w warsztacie, wstawiłem wtedy starą.
Post: wt lis 10, 2015 7:46 pm
Odwrotnie zainstalowane wsporniki.
Obejma ma być od tyłu pojazdu.
Post: wt lis 10, 2015 8:18 pm
OK Ukaniu - zmienię obejmy, żeby gumy były niesprasowane.
THC - ale na focie Andrzejo też obejma jest od przodu pojazdu...
Post: wt lis 10, 2015 8:31 pm
Też jest źle .
Wymieniłem kiedyś w sportline i byly tak jak na schemacie w epc od tyłu obejma.
Może wtedy inaczej siła się rozkłada i ciągne wspornik w jedną strone , zamiast działać centralnie.
Post: wt lis 10, 2015 10:13 pm
Wspornika z tego co pamiętam nie da się odwrotnie zamontować. Są dwie opcje montażu z powodu dwóch typów stabilizatorów. W załączniku szybki rysunek. Nie wiem w jakich silnikach, które były montowane.
Stabilizator.jpg [ 7.71 KiB | Przejrzano 13095 razy ]
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: wt lis 10, 2015 10:28 pm
master pisze:
W Polsce to się wszystko da ;-) ale wycięcie w podłużnicy i otwór z gwintem dają jednoznaczny sposób montażu dla konkretnego drążka.
Tak czy siak potrzeba prostego wspornika, zainstalowanego prostopadle do podłużnicy (w razie gdyby faktycznie był odwrotnie...) z odpowiednią obejmą i nie będzie problemu.
Post: wt lis 10, 2015 10:52 pm
wydaje mi się, że wcześniej próbowałem już odwracać wspornik i nie pasuje inaczej, ale sprawdzę to raz jeszcze. O obejmach nie pomyślałem...
Post: wt lis 10, 2015 11:45 pm
Ja zlazłem pod samochód zerknąć czy da się odwrotnie i widać, że da się.
Post: pn lis 16, 2015 7:10 pm
Jestem po kolejnej wymianie wsporników. Mam nadzieję, że tym razem ostatniej.
Co do obrócenia wspornika i montażu o 180 stopni, to jest to możliwe, ale tak jak słusznie narysował kolega master są dwa typy stabilizatorów. Gdyby moje auto było 200D to wtedy ten wspornik się obraca i pasuje (sprawdziłem w W124 200D i ma właśnie inny stabilizator). Nawet w osłonie bocznej silnika są wytłoczenia na inny otwór do innego typu stabilizatora.
Co do ukręcania wsporników... Obejmy nie są zamienione, nie da się tego zrobić, bo wtedy otwory nie pasują i nie założy się śrub mocujących.
Moim zdaniem przyczyną mojego problemu była korozja w miejscu gdzie przychodzi guma wewnętrzna. Rdza spowodowała, że stabilizator w tym miejscu był dużo grubszy (aż spęczniały) a ściśnięta guma nie miała prawa się obracać (Ukaniu miał rację - po to jest tam ta szmata od wewnątrz gumy).
Wyczyściłem rdzę, dałem smaru armatniego hehe, założyłem nowe wsporniki i zobaczymy czy to było przyczyną...
Post: wt lis 17, 2015 9:33 pm
Na Twoich fotach widać, że obejma nie jest dokręcona do wspornika i są jakieś szczeliny. Normalnie to obejma jest dociśnięta do wspornika a guma mimo to umożliwia obrót stabilizatora. Mam nadzieje, że teraz tak masz. Inaczej to coś jest nie tak, za duże nie od tego typu - stabilizatory mają różne średnice gumy się różnią?
Tak mi sie pamiętało, że obejmy są zamienne ale widać i tu moja pamięć już jest zawodna.
Post: wt lis 17, 2015 11:22 pm
tyle razy mi zerwało ten wspornik, że nie dokręciłem ostatnio do końca nakrętek, żeby sprawdzić czy nadal go urwie, stąd te szpary. Widocznie i tak za ciasno to chodziło i zrywało metal.
Post: śr lis 18, 2015 9:07 am
Tak sobie zerknałem w katalog.
Gumy stabilizatora są o średnicach 18, 22, 24, 27 mm. Masz właściwą?
