Dzisiaj jest pt lis 14, 2025 7:14 pm
Post: wt paź 13, 2015 11:07 am
Może ktoś z Państwa podeśle mi jakąś metę, gdzie da się wyciąć w gąbce kształty. Może być inny materiał, chodzi o to, aby elementy się nie przemieszczały. Do wycięcia 4 otwory i 3 mniej typowe kształty (jak na zdjęciu). Wymiary wewnętrzne walizki to: 438x313x102. Elementy pod które trzeba wyciąć mam jako-tako zwymiarowane.
t_image_124.jpeg [ 30.93 KiB | Przejrzano 7379 razy ]
Dla ciekawskich mogę zdradzić, że są to tłumiki. Do trąbki.
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: wt paź 13, 2015 7:18 pm
A może sprawdziłby się tu system L-boxx stosowany przez np. Bosch-a. Do skrzynki można dokupić ponacinaną piankę w której po zrobieniu dziur umieszczamy rzeczy przeznaczone do transportu.
Ja wiem, że muzykowi nie przystoi paradować ze skrzynką przeznaczoną dla np. stolarza, ale być może sama pianka by się nadała do innej walizki.
MB - mój drugi dom
Post: wt paź 13, 2015 8:07 pm
Nawet sobie nie wyobrażasz, co przystoi muzykowi.
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: ndz paź 18, 2015 10:21 pm
szymon.dziawer pisze:
Mogę Ci wyciąć ploterem termicznym.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: pn paź 19, 2015 1:43 pm
MMM pisze:
A co potrzebujesz oprócz wymiarów, żeby to zrobić?
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: pn paź 19, 2015 10:35 pm
MMM pisze:
Potrzebuję najchętniej rysunek w autocad, corel itp w wektorach, ew wymiary otworów i jakiś kawałek gąbki lub styropianu
Jak masz to możesz podjechać, zrobimy na poczekaniu
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: wt paź 20, 2015 11:38 am
MMM pisze:
Czad!
Podjechać - pewno nie podjadę, ale kumpel z Big Bandu jest z Garwo, więc go na Ciebie napuszczę.
Dzięki Michał.
p.s. do jakiej grubości gąbki ten ploter ogarnia? Czy nie nadpali krawędzi gąbki?
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: wt paź 20, 2015 8:55 pm
MMM pisze:
Czad!
Dzięki Michał.
Ten ploter tnie drutem oporowym.
Tnie na wylot.
Marcin...
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: wt paź 20, 2015 9:39 pm
Czad!
Dzięki Michał.
MMM pisze:
Marcin...
He he Szympon nie podniecaj sie az tak tym ploterem co tnie drutem na wylot..
[palacz] [palacz]
Post: śr paź 21, 2015 11:58 am
A bo mnie zmylił nazwiskiem...
A telefonie mam jeszcze inaczej.
[zlosnik]
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: śr paź 21, 2015 9:17 pm
[zlosnik]
Dobra zmyłka, co nie [zlosnikeh]
Zadzwoń jutro jak jesteś zdecydowany to obgadamy szczegóły.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
