Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 11:24 am
Post: ndz wrz 20, 2015 9:54 am
Potrzebuję wymienić podświetlenie "kółka" od sterowania siłą nadmuchu. Wszystko świeci yulko kółeczko zgasło. Trzeba wyjąć drewno i cały panel?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz wrz 20, 2015 12:13 pm
Trzeba wyjąc tylko drewno, żarówka jest pod kawałkiem tkaninowej izolacji z boku kółka.
Przed liftem wyjmuje sie popielniczkę i pod nią od strony wybieraka są dwie śruby .
Potem wychodzi drewno wokół radia i sterowania nawiewu, ale najpierw trzeba zdemontować to gdzie sa przyciski szyb.
PO lift to nie wiem bo tam jest jeden kawałek po całości.
Żarówka zwykła taka mała 0,5w chyba standard jak do licznika czy popielniczki.
Post: ndz wrz 20, 2015 2:43 pm
ok, dzieki.Oczywiście trzeba kupic w ASO bo w sklepach są 1,2W?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz wrz 20, 2015 2:52 pm
A tego nie wiem, w sumie nie pamiętam jaką ja wstawiłem pewnie 1.2w.
I tak w dzień ściemniam oświetlenie całego kokpitu.
Myślę,że to aż takiego znaczenia nie ma , ważne jest to żeby zakleić żarówkę izolacją.
Inaczej brzydko rozchodzi się światło .
Post: pn wrz 21, 2015 1:29 pm
Przy żarówkach 1,2W jest ryzyko stopienia niektórych elementów przewodzących światło (przezroczystych plastików).
Kiedyś żarówki do podświetlenia paneli były 0,4W, obecnie 0,5W. Ostatnio w ASO kupowałem po ca. 7zł za sztukę, więc fortuny nie kosztują, a stosując żarówki o właściwej mocy unikniesz potencjalnie znacznie bardziej uszkodzeń. ;-)
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: pn wrz 21, 2015 3:55 pm
http://allegro.pl/zarowka-t5-t05-12v-0- ... 23451.html
C124 E320 - 94'
S211 E320T - 04'
_______________________
www.W124.pl
Post: pn gru 07, 2015 2:38 pm
Trafiłem ostatnio w sklepie elektronicznym w Rzeszowie po 2zł/szt 0,4W i wykupiłem wszystkie 12szt :) a sprzedawca nie mógł się nadziwić bo "panie one leżą od dwóch lat i nikt ich nie chce" :P warto pytać bo takie leżaki magazynowe się trafiają ale i tak są już zamienniki ledowe.
